4.7 заводится и глохнет.
Автомобиль: WH 4.7 2005 г.в.
Был сегодня на диагностике. Меряли давление. Часа два пытались поймать момент его падения. Как назло ничего никуда не уходит. Короче эпопея продолжается. Бак снимать не стали. Пока катаюсь так.
1 051
2.4
АКПП
Машина глохла в этот момент?
(имеется ввиду после простоя в 15-20 минут)
13
Нет. Не глохла зараза. 2 часа пытались поймать. Не получилось. Только доехал до дома. Опять началось.
1 051
2.4
АКПП
@DOCTOR81, эффект бабочки? :D
Автомобиль: Grand Cherokee 4
@DOCTOR81, наличие ГБО?
А если установлено гбо, что может быть?
1 051
2.4
АКПП
а если установлено ГБО, то ехать к установщикам этого самого ГБО чтоб проверяли на предмет утечек...
(но это относится к озвученной ТС проблеме... про дпк ответил в отдельно созданной теме)
Проблема решена заменой бензонасоса в сборе. Причина скорее всего в самой электрической части. То есть теоретически можно было обойтись заменой только моторчика. Исчезли все Пинки со светофора. И Нормально заводиться. Машина поехала резвее.
Это прекрасно
1 051
2.4
АКПП
новый? с разборки? Bosch)))?
13
Взял б/у. С донора с пробегом 70000 якобы. С виду и по сравнению с моим выглядит как новый. Х.з. насколько хватит.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Номер насоса какой?
13
5143579AC такой стоял.
5143579AN такой поставил. Внешне эдентичны. Кстати вполне можно обойтись заменой только электрической части. E7197M вот таким ремкомплектом например.
насос б/у? куда катится этот мир...
1 051
2.4
АКПП
к цене вопроса...  :)
13
Да б/у. Первый раз ставлю на автомобиль деталь б/у за 5 лет владения и 100000 пробега. Но у всех бывают ситуации когда нет возможности купить нормальную деталь. Мне просто необходим был автомобиль. И ничего плохого в этом не вижу.
1 051
2.4
АКПП
да все норм...
а на каком общем пробеге (если не скручен) бензонасос стал помирать?
ситуации бывают, тут никто не спорит... Но, ИМХО, катушку, мозги, стекла, фары - это да... Но бензонасос, которые причем не из багажника меняется, мягко говоря, это выше моего понимания... Эвакуация откуда-нибудь из ж..пы мира + замена насоса сожрет всю экономию... Ладно, все это лирика...Будет работать и хорошо...
13
Если не скручен ровно 200000 км.
1 051
2.4
АКПП
У меня 194... возьму на заметку))
13
У меня до джипа был Крайслер 300м. Насос умер примерно на таком же пробеге.
13
Ещё одно дополнение. Разобрал снятый насос. Сетка забита напрочь. Так что я уверен что спокойно можно обойтись ремкомплектом от AIRTEX например. Клапана и резинки все в норме.
Случилась беда(((( вчера приехал все было нормально. Сегодня утром завожу двигатель работает 5 секунд и глохнет. Пробовал раз пять, потом перестал даже стартер крутить. Акум живой, куда копать? Подскажите плиз, а то совсем я расстроился.
Стоит гбо.
1 051
2.4
АКПП
Стоит гбо
если изначально предполагать, что сдох бензонасос - то можно (и нужно) попробовать завестись на газу (так называемый аварийный режим)
может всё-таки высадил акум?
куда копать?
если ничего из вышеперечисленного не канает, то копать в сторону иммобилайзера...
проверить сам стартер...
а также личинку замка зажигания... может провернулось/сломалось чего от усердия...
(все ли лампочки нужные загораются при включении зажигания)
ИМХО...
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Пару раз менял бензонасос. Теперь в багажнике есть лючок :lol:
ИМХО...
Снял клейму одел через пять минут, завелась.
Не могу понять в чем дело. Ранее ругался на датчик положения коленвала, может в нем причина кроется?
Basil
321
ну если вспомнить проблеммы-
датчик колена+датчик распреда
мозги
разьем в торпеде
ключ не горит???
1 051
2.4
АКПП
пробуй менять...
на край будет запасной...
мозги
разьем в торпеде
ключ не горит???
Нет ключ не горел. Наверное заменю датчик колена
Basil
321
лучше парой колено+распредо
А у тебя случайно нет номера датчика распредвала?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 2 527 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • Jimmi73
    • DenMark
    • Вячеслав77
    • artemka8d
    • Макс87
    • Nadezhda_N
    • evgesh
    • Виталий 1900
    • achilikin
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 45037
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
