4.7 заводится и глохнет.
Автомобиль: WH 4.7 2005 г.в.
Был сегодня на диагностике. Меряли давление. Часа два пытались поймать момент его падения. Как назло ничего никуда не уходит. Короче эпопея продолжается. Бак снимать не стали. Пока катаюсь так.
1 051
2.4
АКПП
Машина глохла в этот момент?
(имеется ввиду после простоя в 15-20 минут)
13
Нет. Не глохла зараза. 2 часа пытались поймать. Не получилось. Только доехал до дома. Опять началось.
1 051
2.4
АКПП
@DOCTOR81, эффект бабочки? :D
Автомобиль: Grand Cherokee 4
@DOCTOR81, наличие ГБО?
А если установлено гбо, что может быть?
1 051
2.4
АКПП
а если установлено ГБО, то ехать к установщикам этого самого ГБО чтоб проверяли на предмет утечек...
(но это относится к озвученной ТС проблеме... про дпк ответил в отдельно созданной теме)
Проблема решена заменой бензонасоса в сборе. Причина скорее всего в самой электрической части. То есть теоретически можно было обойтись заменой только моторчика. Исчезли все Пинки со светофора. И Нормально заводиться. Машина поехала резвее.
Это прекрасно
1 051
2.4
АКПП
новый? с разборки? Bosch)))?
13
Взял б/у. С донора с пробегом 70000 якобы. С виду и по сравнению с моим выглядит как новый. Х.з. насколько хватит.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Номер насоса какой?
13
5143579AC такой стоял.
5143579AN такой поставил. Внешне эдентичны. Кстати вполне можно обойтись заменой только электрической части. E7197M вот таким ремкомплектом например.
насос б/у? куда катится этот мир...
1 051
2.4
АКПП
к цене вопроса...  :)
13
Да б/у. Первый раз ставлю на автомобиль деталь б/у за 5 лет владения и 100000 пробега. Но у всех бывают ситуации когда нет возможности купить нормальную деталь. Мне просто необходим был автомобиль. И ничего плохого в этом не вижу.
1 051
2.4
АКПП
да все норм...
а на каком общем пробеге (если не скручен) бензонасос стал помирать?
ситуации бывают, тут никто не спорит... Но, ИМХО, катушку, мозги, стекла, фары - это да... Но бензонасос, которые причем не из багажника меняется, мягко говоря, это выше моего понимания... Эвакуация откуда-нибудь из ж..пы мира + замена насоса сожрет всю экономию... Ладно, все это лирика...Будет работать и хорошо...
13
Если не скручен ровно 200000 км.
1 051
2.4
АКПП
У меня 194... возьму на заметку))
13
У меня до джипа был Крайслер 300м. Насос умер примерно на таком же пробеге.
13
Ещё одно дополнение. Разобрал снятый насос. Сетка забита напрочь. Так что я уверен что спокойно можно обойтись ремкомплектом от AIRTEX например. Клапана и резинки все в норме.
Случилась беда(((( вчера приехал все было нормально. Сегодня утром завожу двигатель работает 5 секунд и глохнет. Пробовал раз пять, потом перестал даже стартер крутить. Акум живой, куда копать? Подскажите плиз, а то совсем я расстроился.
Стоит гбо.
1 051
2.4
АКПП
Стоит гбо
если изначально предполагать, что сдох бензонасос - то можно (и нужно) попробовать завестись на газу (так называемый аварийный режим)
может всё-таки высадил акум?
куда копать?
если ничего из вышеперечисленного не канает, то копать в сторону иммобилайзера...
проверить сам стартер...
а также личинку замка зажигания... может провернулось/сломалось чего от усердия...
(все ли лампочки нужные загораются при включении зажигания)
ИМХО...
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Пару раз менял бензонасос. Теперь в багажнике есть лючок :lol:
ИМХО...
Снял клейму одел через пять минут, завелась.
Не могу понять в чем дело. Ранее ругался на датчик положения коленвала, может в нем причина кроется?
Basil
321
ну если вспомнить проблеммы-
датчик колена+датчик распреда
мозги
разьем в торпеде
ключ не горит???
1 051
2.4
АКПП
пробуй менять...
на край будет запасной...
мозги
разьем в торпеде
ключ не горит???
Нет ключ не горел. Наверное заменю датчик колена
Basil
321
лучше парой колено+распредо
А у тебя случайно нет номера датчика распредвала?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Andei
    • huh
    • east495
    • Сергей 62
    • Kuzmich89
    • alex1812
    • popil2006
    • master
    • Alexandr42
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    kirilenkoap
    kirilenkoap
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
