СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
Автор VeteranJeep
Очень нервирующий звук со стороны водителя! HELP!
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
- biker
- Max300
- kapitalist
записей - 12
комментариев - 18057
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 577
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296362
