Блок балансировочных валов (с маслонасосом)
Автомобиль: JEEP COMPASS
Доброго времени суток всем,,,движка загремела как дизелек, поменял цепь ГРМ, натяжитель, успокоитель, муфту выпускного распредвала, масло и фильтр, никаких изменений не произошло, скинули блок балансиров, разполовинили, он чистенький, лювтов в валах нет, сейчас думаю поменять его, почитал мнения спецов, больше грешить вроде не на что а цена его от 30000р.-шея потеет, по каталогам запчастей смотрел на движках 2.0 и 2.4 вроде все одно и тоже, только вот цена на много пляшет может они по производительности разные,,,,,,,,,,Прошу помощи, кто сталкивался с этим,,,JEEP COMPASS 2007г. 2.4L I4 VIN 1J8FFF7W87D134806
  • 6 лет спустя...
43
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
В 20.03.2017 в 15:30, kss200 сказал:
Чем все закончилось?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 54025
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
