WK2 3.6 подергивает на ходу
Добрый день.На малых оборотах при переключении с 1 на 2 или со 2 на третью скорость возникает дрожение.На холостых оборотах, двигатель через определенное время дергает. Был у маджора, поменяли свечи что то сделали с дроссельной заслонкой, но к сожалению не чего не помогло.Заехал к ним снова,сказали что надо ждать пока не загорится чек. Может есть какое то решение?
  • Ответы 112
  • Просмотры 19,5k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Мы в ответе за тех .....
  • Проблема решена, у меня была проблема в коробасе, попал на 106 тыщ.
  • Рестайл 13 года, двиг. 3,6. Стараюсь лить только BP, 92, мин нет, пробег 75К.
Спасибо за помощь! После второй заправки на BP, вроде пока всё норм. Какое же хреновое топливо на газпроме?!
не на долго!!
ну до следующей заправки ))))
мы тут столкнулись с летним и зимним бензином,наши(капотня) оказывается начали выпуск...
Что мешает лить Экто, Пульсар, Ультимат?! Экономия 90 рублей с бака?
На дизеле надо ездить  :D
а что мешает обычный бензин лить?? красивое название?
к Лунной пчеле :)))
не на долго!!
Почему не надолго?
Почему не надолго?
Пчёл-прорицатель!))
ну,если искра бегала мимо нужного места, значит она бегала там, где можно оставить угольный след, а уголь у нас проводник.
никто не знает при каких обстоятельствах всё вернётся, но вернуться должно.
Была такая же фигня с газпромом...
Заправился(хорошо не полный бак), на утро после начала движения дёрнуло так что я подумал хана коробке, чек, расход давай скакать... Ультимэйта до краев и кататься, на следующие утро чек погас, на газпром поеду только если это последний вариант...
к Лунной пчеле ))
Ты мне это прекрати, любитель жути нагнать  :)
Изменено пользователем Dimsa
Зря на газпром наговариваете. Бензин точно не хуже других. Почти три года только газпром, 92 или 95. Пентастар любой бензин переварит.
Проблема у товарища не в топливе
@Inga, На газмпор в Перми и газпром в Мск явно с разных мест завозится.
как меня просвящали бензинщики - газпромовский бенз считается бензином легкого типа и литр их бензина легче чем, например литр бензина башнефти, т.к. типа газпром сам мутит какую-то ноу-хау свою газовую присадку которая легче чем у остальных производителей, кстати заметил, что и выжигается газпромовский быстрее чем к примеру роснефть
Вот тут согласен. На личном опыте проверено
Такая же ерунда (ГЧ рестайл 2014 г. Бензин 3.0 л.) приключилась один в один заправился на тнк загорелся чек энджин поехал к официалам в маршал сервис заменили свечи промыли поездил 2 дня опять двигло троит на низких оборотах меньше 2000 что делать может кто подскажет. Уже 2 АЗС сменил Лукойл Газпром и проч. Правда 95 й еще не пробовал
Рестайл 13 года, двиг. 3,6. Стараюсь лить только BP, 92, мин нет, пробег 75К. :hi:
Если три цилиндра из шести не работают, то врядли тут проблема в бензине
Что делать то? ошибок нет
Сменить сервис :)))
Ошибки какие были?
Пропуск искры в 3 цилиндре
Вопрос к Лунной пчеле - можно ли подъехать, чтобы Вы посмотрели и когда?
Кстати 95 тоже заливал никакой разницы вопрос не в бензине
если не свечи, форсунки, катушки, то вполне возможно, что распредвал  https://www.drive2.ru/b/3241011/
Думаю до этого не дошло еще пробег 67 тыс масло меняю раз в 10 тыс. Все таки что то с зажиганием как будто поздняя искра
Тогда попросите, чтобы в сервисе пристально посмотрели на вышеописанные моменты
У меня была похожая фигня - двигатель троит, потеря мощности, брыкается. Дело в итоге оказалось в катушках зажигания. Как мастер объяснил (Автолайт Новогиреево), катушки на пентастарах в среднем начинают выходить из строя на 60-80 тыс. пробега. Я тоже сначала на бензин грешил, даже пробу на заправке взял и приготовился с ТНК ругаться:) короче: подключите и проверьте компьютером зажигание в каждом цилиндре для начала, а потом попробуйте катушки с работающего цилиндра поменять местами с тем, где зажигание глючит и еще раз протестировать. Как правило катушка накрывается характерным местом вместе со свечей зажигания (по крайней мере у меня оба раза так было). У меня пробег под 100 тыс., поменял 2 катушки из 6 уже.
Для справки - катушка оригинальная стоит недорого, что-то около 4 тыс.руб., работы по замене тоже копейки, на все про все часа 1,5-2 у меня ушло.
Вопрос к лунной пчеле можно ли подъехать чтобы Вы посмотрели и когда
приезжайте в будни
странно,а как же пробеги у форумчан за 100000км и даже свечи не меняли? не говоря про катушки тем более...
фигню в лайте спороли.
я думаю, что мастер имел в виду не правило, а скорее выявленную именно им закономерность. у меня тоже ведь к 100 тыс. не все катушки накрылись, а только 2 из 6. А так ХЗ, за что купил за то продаю, как говорится.
Доброе всем утро! У меня такая же ситуация. В субботу заправился как обычно, в сети Татнефть заправляюсь 3,5 года. В понедельник вечером машина начала дергаться, тоже сначала подумал на бензин, во вторник утром загорелся джек и дерганья продолжились. Пробег 93000, двигатель 3,6 бензин, 2013 г.в. Так как ближайший официальный сервис в 160 км. в Казани, записался на диагностику на пятницу. Судя по всему, что написано выше, дело не в бензине, или по всей стране стали продавать плохой бензин? Да, свечи тоже еще не разу не менял, стоят родные. Сервису не очень доверяю, был у них на то, отношение к клиентам оставляет же лучшего. Подскажите, на что стоит обратить внимания сервисменов?
классически конечно так:
начать с поездки и монитора ошибок
в каком цилиндре проскакивают пропуски,в том и копать.
КОДЫ НЕ СТИРАТЬ ДО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ!
переставить катушку и свечку с рабочего цилиндра на цилиндр с пропусками(катушку на один,свечку в другой)-прокатиться с монитором ошибок.куда ушел код,то и менять
Изменено пользователем Basil
  • Thor777
  • Bujhm
  • Мастодонт
  • cooltool
    • 18 Записей
    • 5064 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159569 Просмотров
    • 410816 Просмотров
