WK2 3.6 подергивает на ходу
Добрый день.На малых оборотах при переключении с 1 на 2 или со 2 на третью скорость возникает дрожение.На холостых оборотах, двигатель через определенное время дергает. Был у маджора, поменяли свечи что то сделали с дроссельной заслонкой, но к сожалению не чего не помогло.Заехал к ним снова,сказали что надо ждать пока не загорится чек. Может есть какое то решение?
  • Ответы 112
  • Просмотры 20,2k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Мы в ответе за тех .....
  • Проблема решена, у меня была проблема в коробасе, попал на 106 тыщ.
  • Рестайл 13 года, двиг. 3,6. Стараюсь лить только BP, 92, мин нет, пробег 75К.
Прошивка раздатки для начала, проверка уровня масла.
А на полном баке тоже самое?
При полном баке тоже самое. Где можно сделать прошивку раздатки? Можно к вам подъехать?
дергает при стоянке в паркинге или на драйве? попробуйте и так и так, есть ли разница?
Двигатель поддергивает на холостых при паркинге, а дрожение я описал выше.
тоесть на холостых в драйве не поддергивает? да ну, сложно так понять, что имеете ввиду, видеть нужно.
Наверное имеется в виду вибрация на включенном в режим D селекторе АКПП. Тогда один из вариантов опора двигателя под замену.
был описан на форуме подобная проблема. Мужчина из СПб кажись.. Полистайте темы.
Сдаётся мне, что это кондей включается....попробуйте климат выключить
Раздатка перепрошивка. Это для начала. Да, Вань?)))
уже сделано, всё что можно прошито
странная вибра, не помню, но помоему, как у тебя
У меня ща ОК)))
что помогло?
Да, тоже читал. Ему после всех мучений помогла смена 92 на 95 и замена бензоколонки.
Бензин с бензоколонкой тоже менял, не помогло.
Тоже есть похожая проблема. Подрагивает на холостых оборотах при стоянке. Но дрожит не в момент переключения передач, а на 1 передаче на 2200-2600, на 2 передаче 1700-2000 оборотов во время движения. На  стоянке и нейтрали на этих оборотах не дрожит.
Изменено пользователем alexmalf
У меня ща ОК)))
У вас так же было? Как решили проблему?
У Вани перепрограммировал раздатку. Прошло не сразу, но прошло.
что помогло?
Да, щя нормально))
Везет вам. Мне ничего не помогло . Надоело, не знаю что делать, коробку перебрать что ли?
У меня тоже самое. Не нашли чем вылечить проблему?
@Сабир, нет, не разбирался особо, времени нет да и рука больная. Залазил под машину давно еще, увидел трещины на муфте кардана заднего. Вроде не сильно критичные, а там кто его знает. Подушки двигателя на сервисе смотрели, сказали не треснутые, норм. В моем понимании вибрация происходит в момент сильной нагрузки и определенного резонанса. Не знаю, стоит ли грешить на кардан и приводы, так как на скорости и больших оборотах вибрации нет. Может самому двигателю чего-то не хватает, так как передачи разгонные и нагруженные. Недавно появилась вибрация по кузову при торможении, на руль не особо отдает. Решил поменять диски задние (все равно по виду просились), не прошла. Вот теперь сижу и думаю, нет ли связи с той вибрацией или поменять еще и передние...
@Сабир, А поподробнее о проблеме
@alexmalf, Сабир. А какие набеги у Вас ребята? И каков Ваш стиль езды? :huh:
получилось у ребят?
получилось у ребят?
Да, получилось. Теперь как по маслу.
На второй передаче дергало.
  • 2 года спустя...
Помогите решить проблему! Официалы не могут найти.
3,6 Ларедо Рестайл 2013г. Заправлялся на Газпроме 92-мы. Вообщем проблема началась примерно 2 месяца назад. На скорости 40-60км/с при резком нажатии на педаль газа, джип начинает дергаться ( примерно 2-3 сек) и после дерганья начинает нормально отзываться на газ. В пробке в положении D, тоже поддергивает. После 3 поездок, загорелся Check engine, записался на ремонт в ЭрСиСервис. После проверки машины, мне сказали что надо поменять свечи, почистить дроссельную заслонку, промыть инжектор и после проблема пропадёт. Вообщем на 2 дня помогло, а потом сново началось, но check engine уже не загорался. Не знаю почему, но так ездил ещё около месяца и снова записался, так как действовала гарантия на ремонт. После очередного посещения сервиса, мне сказали что все отлично, только сменить заправку и заливать теперь 95.
Но проблема вновь не решилась ( заправлялся на shell, тнк, ека, Лукойл, BP).
P.S. После как залью топливо на заправке, бывает не с первого раза заводиться.
Рекомендую в Авалюкс к Лунтику обратится :hi:
Не дай бог, конечно, но кто ещё за то, что в баке какая-то кака плавает? Мыть бак, и опять насос, дроссель и инжектор.
@Rammon,была такая же проблема именно на газпромовской заправке на 92-м бензине....сменил заправку и перешел на 95...проблем нет пробег 105тык
Ловил однажды нечто подобное после заправки на газпроме. Дергался, но до check engine не дошло. Прошло, когда сжег полбака газпромовского бензина и долил другого.
  • ShadowAz
  • Олег Ялта
  • valentas
  • Виталий 242
  • Hive
    • 37064 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204702 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446438 Просмотров
