Подогрев зеркал заднего вида
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Всем привет!
Была у меня мысль сделать зеркала с подогревом и тут подвернулась возможность - мне снесли левое зеркало. Сам корпус можно сказать целый. Заказал зеркальные элементы с подогревом. Вопрос в том, куда вешать провода? Может на кнопку подогрева заднего стекла?)
Зеркальные элементы покупал на avtozerkala.net
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Штатно они там и висят.
183
Пошел вчера в гараж ставить зеркальные элементы с подогревом. Обнаружилась вот что:
1) провода от двери в машину прокинуть не так то просто. из двери выходит два широких штекера, которые втыкаются в какую-то пластмасску, а пластмасска крепится к кузову. Пластмасску так и не смог снять, я хз чем можно поддеть зацепы с другой стороны. Места для дополнительных проводов там на первый взгляд нет. Теперь не могу по нормальному надеть эту резинку. Как-то надо снять ту пластиковую штуку.
2) Сняв обшивку двери, обнаружил, что на коннекторе к зеркалам идут 5 проводов, а от зеркала 3. Лишние 2 провода это не подогрев ли случаем?
183
Открыл электросхему. Согласно ей это именно подогрев. Любопытно, что при не заведенном двигателе с включенным зажиганием и кнопкой обогрева заднего стекла на 6 и 7 контакте нет напряжения. Ладно, буду тестить дальше.
183
Распиновка разъема. Вроде так.
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
ставил тоже на ларедик элементы с подогревом.гемор был небольшой зеркало разобрать,что бы провода протянуть.работают так же с обогревом заднего стекла
1 651
W124/300E
И не будет, пока забортная температура не опустится ниже нуля (или +3 - тоже где то слышал).
Тогда тремодатчик подаст напругу.
667
А как же летом запотевшее стекло...., отпотевает же?
Жень, в личку загляни....   :D
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Совсем не так.
Логика работы подогревов зеркал и стекла подразумевает, что автомобиль должен быть заведен.
Но. Питание на зеркала должно поступать через дверные модули (DDM, PDM).
И если в комплектации машины нет подогревов зеркал, то есть вероятность, что и при заведенном двигателе эта схема не будет работоспособна.
Более подробно ответят технари.
183
Прикрутился к фишке от зеркал под обшивкой и все? Сразу все заработало?
Я чтобы протянуть новый провод отключал фишку от мотора, к кабелю приматывал новый кабель и протягивал. Потом фишку подключил на место.
183
Все, подключил зеркала. Все работает))) К зиме готов.
Все оказалось очень просто. Нужно примотаться к фишке на обшивке двери и все. Работает только на заведенной машине.
Зеркальные элементы по краю обработал термоклеем.
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Почём такие элементы с обогревом?
1 651
W124/300E
К зиме готов.
Прям в самый раз, по погоде :lol2:
183
1650 за штуку. Ссылка на магазин в первом посту.
Готовь сани летом.. =))
1 651
W124/300E
Готовь сани летом
"Вот такое у нас хреновое лето, доктор Джексон" ©
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Комрады, а как включается обогрев зеркал?
1 651
W124/300E
Автоматически.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да вроде нет,Жень.У меня точно включается с нагревом заднего стекла.Пока не включишь не греются.
Автоматически это должно тогда по датчику холода.
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
На доресте центральной кнопочкой на блоке климата) между кондеем и заслонкой печки. Вклбчается вместе с обогревом заднего стекла)
1 651
W124/300E
У меня дорест. Греются сами, когда температура ниже "0".
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Никогда они сами не грелись, у меня и рест и дорест, везде включается кнопкой обогрева заденго стекла
1 651
W124/300E
О как...
А почему мои греются?
Мож это где в настройках включается?
Сомневаюсь, что у меня кто то колхозил.
528
WH SRT8 2008 Был
Да вроде не видел таких пунктов в настройках, в лаунче в спец функциях тоже не находил. Фиг знает, сколько джипов видел, ни у кого сами не грелись. На X5 у меня была такая тема с обогревом.
Изменено пользователем nos710
628
BMW 330Cic
Да, после БМВ обогрев зеркал в джипе - это пипец, едешь, и понимаешь, что в зеркала то не видно ничего в дождь.
Подтверждаю, что у меня включаются только с обогревом заднего стекла. Кстати про минусовую температуру точно не скажу, завожу дистанционно, там всегда обогрев сам включается.
183
У меня тоже греются только при нажатой кнопке.
1 651
W124/300E
Такая же хрень:(
Я не могу их включить принудительно:(
Даже с обогревом стекла.
Только, когда ниже "0".
528
WH SRT8 2008 Был
Оч странно на самом деле, мож это фича 2005 года? там многие блоки отличались от 2006+ и опции тоже
как на 164ом например https://www.mbclub.ru/forum/threads/podogrev-zerkal.83622/
628
BMW 330Cic
Я не могу их включить принудительно Даже с обогревом стекла.
опля, это ваще трындец. Надо искать у кого 2005 год и уточнять, а как ездить летом в дождь? или вот сейчас, осенью в +3?
410
У меня 05 год. Включаются только с кнопки. Автоматически ничего не включается.
183
тоже 5 год и только с кнопки. Может есть зависимость от комплектации авто? Я вон видел оверлэнд 3.7 с понижайкой америкоса 2006 года. Думал таких нет вообще.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • FullTime4wd
    • Art S
    • kapitalist
    • Юзверь
    • xmo97
    • buzz
    • Baijanov.ph
    • Andrey1979
    • Stray
    • Justscoundrel
    1. Jeep Wrangler 2018 года с дизельным двигателем 2.2 литра и скромным пробегом в 50 000 километров — автомобиль, который на первый взгляд должен быть в идеальном техническом состоянии. Однако именно такие случаи заставляют задуматься: пробег — не всегда показатель надёжности. В TRS Motors к нам поступил именно такой Wrangler, у которого турбина буквально «разлетелась в клочья». Это выражение не метафора — внутренние компоненты турбокомпрессора оказались полностью разрушены, и восстановление практически невозможно. Такие ситуации особенно тревожны, потому что происходят на фоне минимального износа остальных узлов. Владельцы подобных автомобилей редко ожидают серьёзных проблем до 100 000 км, но турбина — один из самых чувствительных элементов в дизельной системе. Её ресурс напрямую зависит от качества масла, своевременности замены, стиля вождения и даже условий эксплуатации. Даже короткие поездки в городском цикле без прогрева и охлаждения турбины могут привести к преждевременному выходу из строя. В данном случае, скорее всего, имело место сочетание нескольких факторов: возможно, использовалось несоответствующее масло, либо турбина не получала достаточного охлаждения после нагрузок.
      Сложности демонтажа: почему замена турбины на Wrangler — задача не для новичков
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler 2018 года — это отдельная история, в которой каждый этап требует терпения и опыта. Как рассказал наш мастер Алик, основная сложность заключается в крайне ограниченном доступе к креплениям турбокомпрессора. Работать приходится практически на ощупь, особенно с нижними гайками, до которых почти невозможно добраться без демонтажа соседних узлов. Чтобы добраться до самой турбины, пришлось снять интеркулер, вентилятор охлаждения и даже генератор. Снизу пространство настолько ограничено, что стандартные инструменты часто оказываются бесполезны — нужны специальные удлинители и карданные головки. Такой уровень сложности делает самостоятельную замену практически невозможной даже для опытных автолюбителей. Ошибки при сборке могут привести к утечкам масла, неправильной работе системы наддува или даже повреждению нового компрессора. Именно поэтому важно доверять такие работы профессионалам, которые не только знают конструкцию автомобиля, но и имеют нужное оборудование и опыт. В Jeep такого уровня обслуживания можно быть уверенным — мы работаем с американскими внедорожниками ежедневно и знаем все нюансы их ремонта.
      Что делать дальше: новая турбина или попытка ремонта?
      После тщательной диагностики стало ясно: турбина не подлежит восстановлению. Внутренние лопасти разрушены, корпус деформирован, а подшипниковый узел вышел из строя. В таких случаях попытки ремонта не только экономически нецелесообразны, но и потенциально опасны — некачественно восстановленная турбина может выйти из строя в самый неподходящий момент, повредив двигатель. Поэтому в TRS Motors мы приняли решение заказать новую оригинальную турбину. Это гарантирует не только долгий срок службы, но и полное соответствие характеристикам двигателя. При установке новой турбины мы обязательно проводим полную промывку масляной магистрали и заменяем масляный фильтр, чтобы исключить попадание старых загрязнений в новый компрессор. Также рекомендуем владельцу пересмотреть режим эксплуатации: избегать резких нагрузок без прогрева и давать двигателю остыть перед выключением зажигания.
      Собираем двигатель.
