Угадай автомобиль
Приветствую!
Играем в игру - угадай автомобиль.
Первый из игроков размещает фотографию автомобиля.
Надо ответить что за марка и модель.
Отгадавший продолжает игру, размещая новое фото.
Поехали!
Что за авто?
  • Ответы 213
  • Просмотры 17,4k
@flyinghollander, конечно!
автомобиль Саши Белого из к/ф "Бригада"
А это?
морда роллс ройса
епта...
@flyinghollander, JEEP GLADIATOR ?
а еще был Кайзер армейский...штатского не помню как звали
Изменено пользователем нау
Точно! Jeep J-series pick-up, он же Gladiator, он же в армейском варианте Kaiser M-715.
Дайтедва!
это ,если я не ошибаюсь,Крайслер  Ле-Барон
ВОЛЬВО МАЗДА ПОНТИАК
Аэродромный тягач МАЗ - 541
белаз-лиллипут... блин, я хочу такой
продолжим угадайку
ГАЗ-55
Изменено пользователем KarabasMotp
ГАЗ-55
Gm futurliner
Современные технологии делают всех такими... эрудированными...
@БАНАН, да, это он...твой черёд  :coffe2:ввиду offline'на... для разминкиattachicon.gifСнимок.PNG
Renault Val Satis I
желающие могут приобрести  :D
https://auto.ru/cars/used/sale/chrysler/tc_by_maserati/1042425376-c70ee/?geo_id=1
это же хорошо, что есть инструмент для развития... не?  :coffe2:
Да. Но решать задачки, подглядывая в ответ нет никакого интереса, даже спортивного.
, скажу за себя... именно спортивный и есть  :D
да и не так то просто сходу найти в огромном пространстве... нужны конкретные зацепки / критерии поиска
ответ: El Tiburon Roadster (The Shark)... 1962 год
след.
Изменено пользователем ~sparrow~
на новую Таху похожа!
рэнжровер с  задом от кукурузера200 это, стопудняк
начало выпуска 2008 г.
судя по фарам - рестайл...
хотя в профиль изменений не заметил...
в какой-то момент рассматривал к покупке... но по деньгам не срасталось
мне кажется какой то форд  :ph34r:
Точно форд ,но модель не скажу
как раз нет. Я,например исхожу из собственных знаний,подглядывать-неинтересно
желающие могут приобрести :Dhttps://auto.ru/cars...c70ee/?geo_id=1
давно-давно,на заре моей авторемонтной карьеры имел близкое общение с таким аппаратом.По кузову у него дерево росло ровно в центре багажника,и по причине отбитого масляного фильтра движок в клину,кстати мицубишевская трехлитровая шестерка :D
в общем это Ford Flex...
рассматривал вот такой дорест
:rolleyes:
  • AndyJeep
  • serg102
  • Alexq
  • Александр 45
  • Alexxx19
  • Темо
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155210 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407380 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104053 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
