Угадай автомобиль
Jyli
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Lamborghini LM002
  • Ответов 213
  • ~sparrow~
    43
  • mr. Добрый Кот
    31
  • sun57
    25
  • Jyli
2.4
АКПП
@flyinghollander, конечно!
автомобиль Саши Белого из к/ф "Бригада"
320
А это?
1 051
2.4
АКПП
морда роллс ройса
1 051
2.4
АКПП
епта...
@flyinghollander, JEEP GLADIATOR ?
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
а еще был Кайзер армейский...штатского не помню как звали
Изменено пользователем нау
320
Точно! Jeep J-series pick-up, он же Gladiator, он же в армейском варианте Kaiser M-715.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Дайтедва!
1 051
2.4
АКПП
это ,если я не ошибаюсь,Крайслер  Ле-Барон
Oleg40
ВОЛЬВО МАЗДА ПОНТИАК
Аэродромный тягач МАЗ - 541
белаз-лиллипут... блин, я хочу такой
продолжим угадайку
suzik
8 АТ - солярка
ГАЗ-55
Изменено пользователем KarabasMotp
158
Автомобиль: Jeep GC 4
ГАЗ-55
Gm futurliner
Автомобиль: WJ
RR Vogue L322
@БАНАН, да, это он...твой черёд  :coffe2:ввиду offline'на... для разминкиattachicon.gifСнимок.PNG
Renault Val Satis I
1 051
2.4
АКПП
желающие могут приобрести  :D
https://auto.ru/cars/used/sale/chrysler/tc_by_maserati/1042425376-c70ee/?geo_id=1
1 051
2.4
АКПП
Современные технологии делают всех такими... эрудированными...
это же хорошо, что есть инструмент для развития... не?  :coffe2:
1 051
2.4
АКПП
, скажу за себя... именно спортивный и есть  :D
да и не так то просто сходу найти в огромном пространстве... нужны конкретные зацепки / критерии поиска
158
2.4
АКПП
ответ: El Tiburon Roadster (The Shark)... 1962 год
след.
Изменено пользователем ~sparrow~
suzik
8 АТ - солярка
на новую Таху похожа!
1 051
2.4
АКПП
начало выпуска 2008 г.
судя по фарам - рестайл...
хотя в профиль изменений не заметил...
в какой-то момент рассматривал к покупке... но по деньгам не срасталось
158
мне кажется какой то форд  :ph34r:
276
Точно форд ,но модель не скажу
как раз нет. Я,например исхожу из собственных знаний,подглядывать-неинтересно
276
желающие могут приобрести :Dhttps://auto.ru/cars...c70ee/?geo_id=1
давно-давно,на заре моей авторемонтной карьеры имел близкое общение с таким аппаратом.По кузову у него дерево росло ровно в центре багажника,и по причине отбитого масляного фильтра движок в клину,кстати мицубишевская трехлитровая шестерка :D
1 051
2.4
АКПП
в общем это Ford Flex...
рассматривал вот такой дорест
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Whale
    • AS8
    • Dimon_69
    • sky39
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88461
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
