Угадай автомобиль
Jyli
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
воспользоваться стандартной функцией "Ножницы" в Windows  :)
Ниссан Фигаро?
  • Ответов 213
  • ~sparrow~
    43
  • mr. Добрый Кот
    31
  • sun57
    25
  • Jyli
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Ниссан Фигаро?
Он самый)))
54
Что скажете насчёт такой старинушки?)
Изменено пользователем karapuzik007
640
2014
AT
Без поиска в Гугеле судя по кольцам Хорьх. Модель не скажу.
54
Он самый) 853-ий
640
2014
AT
Музей техники в Архангельском рулит. За пять посещений можно запомнить весь раритет :lol2:  :lol2:
23
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
О какой нашёл :
640
2014
AT
WILLYS FC-150
640
2014
AT
Монстррр. Совсем несложный в поиске)))
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
640
2014
AT
@mr. Добрый Кот, ГАЗ А-Аэро
В точку!
781
Автомобиль: дизельный пепелац
@mr. Добрый Кот, дело не в сложности, дело просто в развлечении и знакомстве с ранее неизвестными моделями:)
 Так что не стесняйтесь, загадывайте еще
640
2014
AT
Автомобиль: VAZ 2112
нива-13
иж27/12к. 86г.
иж18Е/16к. 90г.
Pegaso Z-102 представляет собой спортивный автомобиль не создан несуществующей компанией испанской ENASA от 1951 до 1958 . Он был разработан инженером, также испанский, Уифредо Рикарт ; предназначенные для использования в качестве качестве рекламного баннера на международном уровне . 1 Оденьте двигателя V8 в переднем положении, со смещениями, в соответствии с версиями, 2500 куб.см , 2800 куб.см или 3200 куб.см. 1 были произведены в общей сложности 84 единиц
640
2014
AT
@Андрюха 18, я такую впервые вижу
640
2014
AT
Вот здесь на русском про него
http://manmachine13.livejournal.com/184713.html
249
нива-13
иж27/12к. 86г.
иж18Е/16к. 90г.
я тоже :lol:
640
2014
AT
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
изетта?
949
Isetta
640
2014
AT
Внимание, правильный ответ!(с)
Следующий вопрос.
У этого автомобиля непривычная для русского человека фирма- производитель.
Но вопрос в другом. Какое альтернативное название носило это чудо автопрома?
это все к вопросу об Изетте?
так тут зависит от страны)
  • В Германии было das rollende Ei (катящееся яйцо) или Sargwagen (имеется в виду нечто вроде «гроб-автомобиль»; название явно появилось из-за малого или скорее несуществующего расстояния между пассажирами и встречным транспортом)
  • Во Франции — yogurt pot (кувшин с йогуртом).
  • В Бразилии — bola de futebol de fenemê (футбольный мяч из FNM),
  • а в Чили всё ещё называют «huevito» (маленькое яйцо).
640
2014
AT
Вопрос относится к другой фотографии, второй. Форум прилепил мое последующее сообщение к предыдущему(((( На втором фото не Изетта.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Kabinenroller
640
2014
AT
Messerschmitt KR200
А вот и да! И назывался он "Гроб Белоснежки")))
781
Короче, любая Белоснежка может угробиться в этом авто:)
640
2014
AT
Короче, любая Белоснежка может угробиться в этом авто :)
Любая спящая красавица очнется во время поездки, каким бы ядом она не была усыплена)))
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • GoldenFish
    • Vlados2303
    • casper4272
    • Angelus
    • Шухрад
    • eg4x4
    • Седдой
    • Docky
    • A.Vladimirov
    • Денис_78
    • FeNx
