antoxako С днем рождения!!!
alekseyv8
Chevy Van G10
Антоха джипер Новосибирец!!! biggrin , С праздничком!!! всего самого лутчего тебе, здоровья счастья удачи во всем!!! happybday.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gift3319.gift3319.gift3319.gifParty2.gifParty2.gifParty2.gifParty2.gifsmile18.gifsmile18.gifsmile18.gif1126970446.gif1126970446.gif1126970446.gif
Max8110
ANTOXAKO С днем рождения!!! Здоровья Успехов и правильных дорог для ЖИПА! 1126970446.gif1126970446.gif1126970446.gif1126970446.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gifwink
49
Автомобиль: Jeep Liberty
С Днюхой Джипер! biggrincheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gif
Автомобиль: кукурузер 4.7
с новым годом!!! сибиряк!!!
  • Основатель Клуба
96 084
56
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! biggrinbiggrin1126970446.gif1126970446.gifcheerleader.gifcheerleader.gifvillage.giftanksmile.gifvinsent.gif15.gif15.gif15.gif15.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gifsmile18.gifalko2.gift3319.gifParty2.gifParty2.gifsmile79.gifcakecakeholidayholidayrespecthappybday.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gif
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Whale
    • AS8
    • Dimon_69
    • sky39
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88461
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
