Вибрация на кузов с падением оборотов.
dcat84
Автомобиль: KJ 2.8 crd 163 л.с. 2007г.
Приветствую, форумчане.
Симптоматика:
1. После прогрева машины и падения оборотов ХХ до нормальных 750 - 760 трогаюсь, и происходит следующее: если ехать в натяг в небольшую горку то появляется вибрация на кузов и с ней же падают обороты до 500.
2. Такая же вибрация появляется в течении минут 5 движения, притормаживаешь на светофоре например и начинаешь двигаться на ХХ и так же обороты падают до 500.
Далее подобное не повторяется.
Масло в коробке смотрел - уровень в норме, масло чистое. Чеки не вылетают.
Изменено пользователем dcat84
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
А если остановиться или врубить нейтраль во время этого, обороты вернутся, вибраия пропадет?
Изменено пользователем Томомболо
Автомобиль: KJ Cherokee limited CRD '07
Есть подобное тоже, связываю с работой viscous heater, он достаточно сильно просаживает по оборотам при включении
да. на нейтралке ее нет.
  • 2 года спустя...
11
Решилось заменой масла в коробке. От предыдущих рукожопых сервисников - хлопья герметика в масле. Как результат - вышеописанные радости и коробас в аварийном режиме. Заменил масло с промывкой коробки, и оба фильтра. Все стало норм.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • temp
    • Rusich
    • Voldemarych
    • Седдой
    • Veles1212
    • Schv
    • Друид
    • Дилмурад
    • хуторянин
    • severOK
    • Khach
    • agregat97
    • AS8
    • Поликлиник
    • Max300
    • Paik
    • fregl07
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
