Проблема с ESP. То работает, то нет.
Andreykas
Автомобиль: Grand Cherokee wk
Всем здрасте! Господа с опытом, большим и малым нужна помощь в решении этого злощасного вопроса с великой системой ESP.
Проблема следующего рода.
При движении загорается ошибка ESP, abs при этом работает, она может загореться при проезде 100 метров, а может и после 100 километров. Так вот, сканер выдал две ошибки
U1504 (длинна данных в сообщении, полученных от датчика поворота колеса, не соответствует контрольным требованиям) и U0126 (потеря связи с датчиком угла поворота колеса)
Но что это за ошибки, о чем они проще говорят, путной информации я так нигде найти не смог, уповаю на Ваш профессионализм!
Точно не могу сказать, но кажется это речь про датчик поворота руля (или как он там называется?)
Где то на форуме была по нему инфа..., кажется менять нужно...
вин и чем считываете коды? датчик стоит в модуле рулевой колонки... очень ходовая запчасть сейчас
1J8HCE8M65Y583773
Я не знаю что за программа, заехал в сервис, там с планшета прочитали, сказали что за ошибки.
я думаю как и у большинства проблема в подрулевом шлейфе... на дорестайл цена его впечатляет...
Т.е. Получается проблема не в датчике, а в шлейфе? Хм... все остальное на руле работает и круиз, и сигнал, да и подушка не загорается...
датчик это часть подрулевого шлейфа - он же модуль рулевой колонки
reloj-airbag-jeep-cherokee-2008-2009-201
Вот оно чего, я почему то думал, что датчик положения руля отдельная деталь, как собственно на япошках, немцах и т.д.
Был сегодня у официалов, те лишь пожали плечами сказав что никаких ошибок нет, все работает исправно... Куда лезть, хз...
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Интересная тема) спроси, может у кого-нибудь рядом с тобой машина без дела стоит, может быть согласятся снять свой датчик и тебе поставить, ччто бы исключить или подтвердить то, что это именно датчик так себя ведет.
Снял все разобрал, посмотрел, ничего не насмотрел, собрал обратно, проехал порядка 150 км. ошибка не вылезла, обрадовался!!! Заглушил двс, запустил, проехал 500метров, вылезла сцуко снова... вот это вилы!!! При этом я понимаю что не работал бы круиз, или на подушку ошибка была, или хотя бы сигнал не гудел, а то все в порядке, а вот эта зараза не работает... Ладно если дело действительно в умирающем датчике, я это  дело поменяю (по впечатляющей цене) и все пройдет, а если нет?! Это же трешь....
подставить заведомо исправный модуль и покататься
Я ему это предлагал уже парой постов выше)
а ты диагностику вообще делал нормальными пиборами(не елм327)? Такие ошибки пишутся в память. Например лянч их должен определить как исторические, если на момент диагностики ошибка не активна, и сказать номер неисправности, возможно даже до блока(красный лянч еще больше может тебе сказать).
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Antonomsk
    • Galex89
    1. Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который заслужил звание легенды среди внедорожников. Выпускавшийся с 1984 по 2001 год, он до сих пор пользуется популярностью благодаря своей надежности, простоте конструкции и внедорожным качествам.
      Ключевые характеристики
      Jeep Cherokee XJ отличается компактными размерами и универсальностью. Он оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями, что делало его подходящим для различных условий эксплуатации.
      • Двигатели: 2.5 л (бензин), 4.0 л (бензин), 2.1 л (дизель).
      • Привод: Полный привод с возможностью подключения переднего моста.
      • Подвеска: Независимая передняя и зависимая задняя подвеска.
      Преимущества
      ✔️Надежность — простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. ✔️Внедорожные качества — полный привод и высокая проходимость делают его идеальным для бездорожья. ✔️Ремонтопригодность — доступность запчастей и простота ремонта. ✔️Компактность — удобство в городских условиях и на узких трассах.
      Недостатки
      🔹Уровень комфорта — по современным меркам салон и подвеска могут показаться жесткими. 🔹Расход топлива — особенно у моделей с двигателем 4.0 л. 🔹Коррозия — кузов подвержен ржавчине, особенно в регионах с холодным климатом.
      Итоговя оценка
      Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который идеально подходит для любителей внедорожников. Его надежность, простота и внедорожные качества делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Если вы ищете проверенный временем внедорожник, Cherokee XJ точно заслуживает вашего внимания.
