Ищу красивый грз за разумные деньги
slv
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Может есть у нас кто приближенный к садовой самотечной??
Ищу себе или одинаковые цифры ххх или 00х или какие-то буквы
Рынок знаю, хочу дешевле, что называется из первых рук.
С перевесом или из окна - не важно, главное не дорого.
Актуальность до 10 числа, поеду в любое мрэо где будет возможность.
Если это важно - тачка новая.
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Есть знакомый, толкает 007 на 777регионе. В личку кинь, если есть интерес
Изменено пользователем Shild
главный критерий - это ниже рынка. Т.е. первые руки, а не перекупы "которые" ловят красоту на рулетке...
у меня у коллеги на работе бывший муж был приближен.
так я очень хорошо помню за какие благодарности нам выдавали красивые цифры из окна.
и это совсем не те цифры, за которые из выставляют в интернете.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Makarlson
    • Antoxa501
    • Pashkaru
    • Voldemarych
    • Dibosh4х4
    • leksrus1
    • vlad71
    • xrita
    • Nordicus
    • mixelson
    • brat-kondrat
    • baskoff
    • serg102
    • Влад1990
    • Gosudar
    • dibanoff
    • ALEX3
    • StormOwner
    • al_ch
    • Kofman
    • Andrey131313
    • shon73
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
