фильтр охладителя вариатора
Друзья компасоводы!приветствую! Вопрос такой: кто нибудь менял фильтр в охладителе вариатора? Если да, то интересует как и что, и желательно бы фото для наглядности
Антон, может не надо?
Согласен Андрей, но просто интерес то есть. На калибере то меняют. Не хочу ломать
Начнём с уточнения. Если вопрос про вариатор, значит машина либо Компас, либо Пат. Тогда слушайте и не говорите, что не слышали.
Я менял в воскресенье. Ну, руками мастера, естественно, но процесс наблюдал.
Изначально тратим деньжЫщи на комплектующие от Митсу
2824а006 - фильтр и 2920а096- уплотнительное кольцо.
Далее расскажу, как делал мастер, а не как описывают например вот тут http://www.jeepliberty.biz/t1566-topic.
Знамо дело, сначала надо слить масло с вариатора. Далее снять подкрылок пластиковую защиту отсека двигателя и увидеть там блок реле и несколько контактных групп.
Далее рекомендую потратить пять минут на приход в себя и обкур всего увиденного ибо это жестькактамвсёгрязно.
На охладителе волшебными зажимными пассатижами зажимаются две толстые трубки, чтобы не свалил под шумок антифриз. Далее эти трубки снимаются с охладителя. Антифриза всё равно выльется, но немного. Напоминаю про адовы хомуты, которые снимать и одевать лучше специальным съёмником адовых хомутов.
Далее снимаем тонкие трубки маслянных магистралей. Тот же съёмник, те же хомуты.Зажимать ничего не надо, пусть масло стекает старое.
Далее снизу откручиваем четыре болта маслоохладителя. Болты естественно в процессе огалтываются, но в принципе откручиваются. Можно конечно снять аккумулятор и сделать это сверху, но всё равно за одним болтом подлезать снизу и в свете общего процесса замены масла дёргать туда-сюда машину на подъёмнике не комильфо.
Итак. Сняли теплообменник, вынули фильтр и уплотнительное кольцо (тонкое, которое покупали). Там на самом фильтре есть ещё чёрное резиновое кольцо, его можно использовать старое (поискать, куда фильтр вставляется) ибо вместе с фильтром нового я не увидел (японцы-жмоты). Всё меняем на новое (фильтр и большое кольцо и ставим обратно). Болты заменил на более другие с внутренним шестигранником в шляпке.
Уот в общем и всё. Надеваем шланги. И приступаем  к водным процедурам к дальнейшим установкам прокладок, поддонов и тд, и тп.
Будет интересно-расскажу дальше.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
А зачем его менять?
Спасибо большое! Все понятно объяснил.
Новое масло-новый фильтр!
И просто вопрос ещё в том, стоит ли его менять? Ведь как отдельная запчасть его нет, только от митсу
Лучше поменять, мы как-то сделали пару фоток http://www.moparplus.ru/tips/
Предыдущий хозяин моей машины менял масло в вариаторе. И фильтр тоже походу менял. Но даже в этом случае то, что я извлек из охладителя было, мягко говоря, несколько грязноватым)))) по ссылке, которую я приводил выше, есть еще несколько подобных тем. И там есть картинки фильтров, которые меняют впервые. Зрелище примерно как блок реле под подкрылком
Кстати, фильтр в охладителе можно смело считать фильтром тонкой очистки, мне кажется. А тот, что в поддоне- грубой. Он прекрасно моется солярой и его мало кто меняет на новый.
А как он ставится там? И как закрепляется?
А вот внутрь то я и не заглядывал. Но, если там есть резиновое колечко, значит или прилив должен быть, или посадочное место. По логике вещей- прилив, он же путь для масла. А с другой стороны, чтоб не мотылялся, прижимается корпусом теплообменника, который снимаем.
Т.е. он просто вставляется. Туда ставим и все
Если внутри него пустота, то он должен куда то или на что то одеваться, если по логике вещей
Совершенно верно. На что-то надеваем( только не по всей длине, а то маслу некуда будет протекать) и прижимаем съемной частью маслоохладителя.
  • Константинусс
  • Магомед 77
  • DJavdet10
  • Ark_96
  1. TRS Motors
    • 190899 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30091 Просмотр
    • 434251 Просмотр
