Регулировка редуктора.
Андрей418
Автомобиль: Гранд Чероки 5.2
Всем привет! Столкнулся с проблемой при регулировки пятна моста дана 30, нужны рег шайбы под обоиму подшипника хвостовика, от чего подходят ткните носом, родной набор стреляет по цене.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Найди тут Олега с Ботанической (такой длинный ник).
У него этих шайб как грязи.
Думаю, подарит.Заодно и ликбез проведет по ремонту моста.
Он оч.хороший человек!
Basil
321
в автолайте этих шайб после нас полно осталось....нафига они им? ведь мосты там никто чинить не умеет уже.
может подарят
436
@Giraffe,@Basil,
Парни, человек судя по подписи в 2000 км находится от автолайта и Олега.
С другой стороны, если типикстартер договорится с Олегом, могу почтой отправить. Проезжаю мимо его гаража частенько.
@maxisky Да, я в Челябинской области нахожусь, аналогов то вообще нет?
1 104
Олег сотрудничает со многими транспортными компаниями, мосты ему везут из разных уголков России.
Андрей, ты договорись с Олегом, как шайбы передать-придумаем, на форуме есть еще отзывчивые люди.
Basil.
У нас 2 агрегатчика было, я один из них.
Помню, было время- приходишь на работу, а тебя уже ждут 2 моста. И так каждый день.
Но больше трех в день у меня не получалось перебирать.
А сейчас как бабка отшептала. Никакого желания к агрегатному ремонту.
Basil
321
Basil.
а ты помнишь,как Крайслер перепутал пару от Ренглера и положил их в коробочки от 5.9 ))))) вся партия...вот я помню мы веселились :lol2:  :lol2:  :lol2: зато видел пятно контакта буквой  Z ! :blink:
а по делу-сейчас УАЗ паДриот идет с мостом DANA 35.......смекаешь??? :secret:
Изменено пользователем Basil
1 104
Да ну ????
Тогда ТС гораздо проще.
а ты помнишь,как Крайслер перепутал пару от Ренглера и положил их в коробочки от 5.9 ))))) вся партия...вот я помню мы веселились     зато видел пятно контакта буквой  Z !
Не вы одни. У меня сменщик долго репу чесал, почему так... меня бог отвел..
Встала задача найти Олега, там народу с длинным ником просто не мерено :-) пересчитать трудно. На сколько я понял мне нужны шайбы 73 с корейкой, а на 35 какой размер?
Или как выше описано уаз патриот их же найти не составит труда.
Изменено пользователем Андрей418
Пробил через магазин подшипник 35 и 30 одинаковый, получается что на уазе если ставили 35 то и шайбы подойдут.
Basil
321
Постараюсь найти, засада получилась с мостами 2-ой мост уже( и оба воют, мосты разные! на одном хвост длинный на втором короткий, для тех кто не верит. Придут подшипники сделаю фото хвостов и маркировку.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
"а по делу-сейчас УАЗ паДриот идет с мостом DANA 35.......смекаешь???  :secret:"
Ребята,кто чего ставил от УАЗовского моста?Может подходит что?Скоро свою ДАНУ 35 перебирать.
Изменено пользователем Dorognik
Basil
321
я верю....мосты 95-96 года были с разным хвостом.видел
С каким усилием тянуть хвостовик я так и не понял. С утра разобрал редуктор, стянул все подшипники заменил их на заранее прослабленные, а дальше стало не до смеха пятно поймал только после 18-20 раза вынимания редуктора ))). Воя нет, но есть небольшой шелест под нагрузкой и сбросе так вот похоже что не дотянул хвостовик, а перетянуть побаиваюсь.
Фото хвостов сделал залить не могу размер большой.
Вот тут видно, надеюсь фото будет полезным! Если кому нужно более качественное фото пишите в личку.
@Dorognik,рег прокладки уаз подходят под внутренний подшипник хвоста точнее под обоиму.
Да, чуть меньше, но встают нормально.
28
Спасибо,учту.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Если применяется сминаемая распорная втулка, то усилие затягивания зависит от достижения необходимого натяга в подшипниках хвостовика, с учётом величины теплового расширения всего узла при работе. То есть тут лучше недотянуть(пусть будет едва заметный люфт), чем перетянуть( при нагреве подшипники будут клинить), дотянуть то никогда не поздно, но перетяжка однозначно потребует замены распорной втулки. Хотя конечно выходили из этого положения тем, что ослабляли гайку до нужного натяга и тупо прихватывали сваркой гайку к хвостовику, так чтобы потом можно было срезать болгаркой. Но для того, чтобы не разбились шлицы на хвостовике, приходится прихватывать ещё и фланец, что может за собой повлечь то, что потом при разборке надо будет слегонца распиливать и фланец, а затем его же и проваривать.
Alex1971: Втулку я старую использовал, был запас для преднотяга, затянулась с небольшим усилием точнее слегка ощутимо рукой усилие проворота хвостовика. Гула нет но есть шелест, пришли подшипники все, попробую поменять и повторить процедуру затяжки как описано тобой.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • even 16
    • Кирилл mgn
    • vrv377
    • Khach
    • Vladimir SPb
    • Алексей Арсеньев
    • Andrey 23rus
    • SAVA1969
    • Сергей Жига
    • AntonioA
    • Тимофій
    • Gneush54
    • КириллR
    • Seman3
    • juan smith
    • tank19
