Загудело спереди
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
По ощущениям - слева спереди. гул специфический, периодический высокотональный, как бы двухтональный, начинается понемногу с  30-40, на трассе при повороте руля ВПРАВО меняет тональность на более низкий, урчащий, аж в педаль газа ощущаю вибрацию. чуть даешь руль ВЛЕВО на встречку, пропадает. смотрел левую ступицу - не люфтит. На подъемнике не был.
грешу на ступицу левую или передний кардан. Началось достаточно резко, первые звуки начал ощущать недели 3 назад. мнения? можно конечно начать менять все подряд но неохота...
Изменено пользователем SAMY
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Привет. Похоже на ступицу. Вывешивай переднее колесо и прокрути. Также вертикальной раскачкой на люфт проверь. Если подтвердится , то замена. Бери лучше ильджин. По английски не знаю как пишеться.Мопар у меня только 85000 прошел.
Проверь все четыре. Лучше на подьемнике. Заодно цельность пыльников глянь.
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Вот номер IJ123052
21
вывешивать на подъемнике все 4?в драйв и крутить верно? ее будет слышно?пыльники смотрели на яме, вроде все ок. поддомкрачивал левое колесо, руками вроде люфта нет. А не могут так гудеть привода или шрус кардана?или подшипники моста?
спасибо за номер.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
У меня родная старая ступица адово гудела (очень похожий по описанию звук) но при этом не люфтила вообще. просто смазки не было внутри, насухо работала.
В общем был в сервисе. Левая передняя ходуном, люфтит..
Значит советуете Ильджин?
Oleg40
В оригинале  она же может будет,только за другие деньги)))
Oleg40
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/48620-stupitca-neoriginal-opyt-ekspluatatcii-i-khodimo/page-5?hl=%20ступица%20%20ильджин
правда по задней,но..........
Изменено пользователем Oleg40
21
а не пробывали перепрессовку подшипника? там разборно?
такой геморрой не стоит денег, которые Вы потратите на ступицу в сборе и через час забудете о проблеме
21
в инете вроде переделывают.
https://www.drive2.ru/l/4989783
но я так и не понял как решили с кольцом АБС?
Oleg40
Хотелось бы,но не видел чтоб!!!!может у Вас получиться?Передняя Ильджин.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Caravan 2000
KJ limited 3.7- 07
XK Cammander limited 5.7 - 07
Появился звук с переди похожий на трещетку велосипеда.когда убераешь поностью газ  в районе 20-60км/ч .Стоит чють чють придовить придовить педаль газа и все проходит.
Что может быть?
  • 2 года спустя...
0 CRD
Коммандер НЕМI 5.7 / 2006 г./160 т.км.
       Крутили и слушали на подьемнике - механики приговорили сателиты в переднем редукторе.  Странно, что первые  1/2 оборота противоположное колесо  еще не вращается при проворачивании одного одного из них в переднем мосту???  У меня на Дизельном Коммандере вращаются оба и почти сразу. Думаю, что это еще  в фрикционах ELSD переднего редуктора дело (взвесь же в масле была обнаружена).
       Дефект вскоре обозначился после монтажа правого вала для замены сальника и втулки в "чулке". Умельцы еще залили в редуктор какой-то сливутич. Конечно, слил грязь (в нем какая-то взесь не магнитного характера) и залил Кастрюль 75-140  со "слипом".  Думаю, что надо добавить еще 60 мл. Слип-присадки. Добавил "Супротек" Офроуд 4х4. Ждем когда развалится редуктор, т.к. водитель  долго ездил с текущим сальником. ВОТ. Может и не в этом дело. надо снять кардан. Что интересно, на нейтрали когда катишься, данного треска НЕТ! И когда интенсивно тормозишь перед светофором!
Отзовитесь пожалуйста, кто еще сталкивался с  источником трещетки!!!
Изменено пользователем Shvovan
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Olegyk
    • LonesomeDove
    • artemmmm
    • qop
    • Александр 45
    • Nicko Amstel
    • Рассамаха
    • Vladimir SPb
