Перегрев АКПП
Victor495
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2005
Добрый день! Появилась проблема. С потеплением выше нуля начало выскакивать сообщение "Transmission over temp". При этом появляется вибрация. Сразу останавливаюсь и глушу, стою пару тройку минут, все ок. Логики нет, то несколько часов в режиме "тапка в пол", не выскакивает, то 15 минут спокойной езды и появилось. Один раз на нейтралке на светофоре появилось. Бывает неделю не беспокоит, бывает 5 раз за день. Коробка не пинается, переключает плавно. 10 тыс назад была поменяна жижа и фильтры. Вчера поменял радиатор, проблема осталась. Измерить реальную температуру при перегреве возможности нет, около сервиса сообщение появляться не хочет). Уровень жидкости, цвет, запах - все ок. Компьютерная диагностика ничего не нашла. Подскажите, куда копать?
ps 4,7 2005
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Приплыли мозги 90%.
11
Какие еще симптомы могут давать уставшие мозги, долго ли при моих болячках продержутся?
Могут очень долго, а могут и отказать совсем
Автомобиль: Wrangler
Смотрите фильтра акпп
2 376
Автомобиль: в подписи
Овертемп не лечится фильтрами - уже 1000 раз было, и тут и в Америке, пробовали всё - кончалось всегда просто мозгами.
Автомобиль: Grand Cherokee 4
А где же эти мозги покупать? И сколько они сейчас стоят? Время от времени такая же хрень выскакивает((( и можно ли их ставить с другого автомобиля?
2 376
Можно с другого, покупать в америции рефабришные, от 300-400 уе (точно указывать продавца качественного не могу - нужно сесть и проштудировать форумов парочку американских). Для имплантации в авто потребуется дилерский скан.
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
у up6 http://jeep4x4club.ru/user/5304-up6/
закажи, запчастями он тут занимается..
Изменено пользователем Online111
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep gramd cherroke 5.7 hemi wk
В 11.04.2017 в 13:41, up6 сказал:
Вопросик
Jeep Grand Cherokee (WK) 2006
VIN-код:  1J8HR58216C336154
висят на PCM блоке 2 наклейки
что это значит? Еще МДС не врубается... Этот блок случайно не заменяли? и может с 4,7 он?
под вин идут мозги
56044744AB
56044744AC
56044744AD
R6044744AD
так что все сходится
10 часов назад, up6 сказал:
под вин идут мозги
56044744AB
56044744AC
56044744AD
R6044744AD
спасибо
а что означает наклейка верхняя  RE2UA ?
и еще ооогромная просьба
историю по вину вы как то подсказывали
У меня в блоке PCM пробег 393тыс км аж... Понятно что отмотан... но на панели 151тыс светится
1J8HR58216C336154
Изменено пользователем vad13
как правило ничего не означает, была болванка с ней, потом прилепили необходимоу - прошили и на конвейер... историю вечером сможем глянуть - сейчас портал закрыт
6 минут назад, up6 сказал:
спасибо за информацию
отмотка одометра позволяет чтобы показания блока PCM не совпадали с приборкой?
это зависит от уровня мотальщика
2 376
Не, сделать чтобы не совпадали - можно, но будет куча следов и постоянно висящие в глубинной памяти ошибки по несовпадению (они не зажигают лампу джекичан). Но на движение не влияет.
По наклейке - обычная дилерская наклейка про обновление прошивки, что вы к ней прикопались. RE2UA - модель калибровочных таблиц в прошивке, лично для вас информация бесполезная.
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
спасибо за инфу.
а что могут быть например за нестыковки?
11 часов назад, up6 сказал:
если не сложно... посмотреть что есть
1J8HR58216C336154
Last Odometer:   37 863 miles on 10 Март 2008 г.
последний занесенный в базу пробег
2 376
Если фиксируется разница пробегов в мозгах мотора и в приборке - мозги могут поймать непонятки и вывесить коды неисправностей. На скорость не влияет. Если напрягает - дилерским сканом можно прописать пробег с приборки в мозги мотора и не парится больше об этом.
6 часов назад, up6 сказал:
спасибо.
вот пойми где правда)
никому нельзя верить... мне можно
29 минут назад, up6 сказал:
да то что за 2 года 37 тыс. миль верю...
а что потом...
просто с 2010 года машинка в РБ
вот и думаю неуж то белорусы наездили столько много с расходом средним 14л по трассе )))
после этого машина у ОД видимо не была
скорее всего (((
я насчитал что пятый хозяин
жаль что при пересечении границы отметок не ставят
я так понимаю в carfix только эти данные и будут? что Вы дали?
не знаю, у меня дилерский портал, там только это
Если я к официалам в Минске поеду то Вы увидите?
Это здорово. Чтоб все машины проходили некие отметки при том же техосмотре например. А то толку с него...
если дилер не пустышка, то увидим...
А до моей поездки к ним узнать невозможно?))))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Saadov
    1. Графит
      • 7
      • 803
