Плюсы и минусы Jeep Patriot 2.4 после 2 лет эксплуатации
msergeenko
С учетом того, что сейчас пробег 100 тыс. км, а/м 5 лет отроду и из них 2 года у меня.
Недостатки:
- электрика периодически живет своей жизнью. Показываешь поворот - вероятность 2% включаются дворники; иногда в салоне звучит сигнал предупреждения, но ошибок не показывает; частая ошибка gascap (негерметичный топливный бак); иногда отказываются открываться окна пассажиров; недавно на ровном месте перестал работать дистанционный запуск двигателя с брелока. В общем это не Тойота.
- эргономика салона хромает. В карманы дверей только бумажник засунуть - папка А4 или бутылка колы туда не поместится; подстаканники задних пассажиров расположены ужасно не к месту; кнопка аварийки внизу вместе со всеми кнопками, а не в центре наверху; всего одна розетка 12В на всю машину; боковые зеркала без заугления на мертвую зону (вертеть головой при перестоении ОБЯЗАТЕЛЬНО); подлокотник не удобный - в Мазде 626 1998 года в 100 раз удобнее.
- для замены лампочек поворотов и габаритов надо снимать колесо и пластиковый подкрылок. Жесть.
- вариатор. Судя по отзывам мастеров по ремонту АКПП выхаживает около 150 тыс. км. Дальше возможен ремонт 1000 - 2000$. На ручке нет кнопки фиксации в определенном положении - неловким движением переключается в любое положение.
- хлипкая передняя подвеска и скрипучие двери.
Плюсы:
- бачок омывателя лобового стекла расположен внутри бачка охлаждающей жидкости.
Просьба поделится плюсами о которых я не знаю)
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
173 с лишним тысячи. Из них пять с лишним мои.
Заправляюсь, если на выхах не жиганить, раз в неделю на чуть более рубля.
Запчастей, кроме самых аццких типа клокспринга, полно.
Всё дополнительное делается в течение двух часов с перекурами, мотком изоленты и отверткой.
Один раз сделал (кроме подвески)- всё работает достаточно долго.
Проблема подлокотника решилась дополнительным подлокотником.
Проблема одной розетки решилась разветвителем (дополнительно затянут в салон "+", но его пока не закреплял, не подключал)
Повороты-габариты не так часто перегорают)))
Мёртвых зон особо не ощущаю-субъективно.
По вашим проблемам с электроникой могу посоветовать одно-как можно быстрее съездить один раз к толковому электрику.
В часности если при включении поворотников включаются дворники-что-то с сопряжением подрулевых переключателей и кан-шины. Кстати, может и автозапуск из-за этого глючит.
А вообще вот здесь куча ответов на многие вопросы и варианты решения многих проблем http://www.jeepliberty.biz/forum (не реклама).
Автомобиль: Jeep Compass 2011
За 6 лет проблем с электрикой никаких. В упомянутых бедах виноват явно не джип, а криворукие установшики упомянутой сигнализации с автозапуском.
Изменено пользователем gag
  • 4 месяца спустя...
Согласен с учетом того, что автозапуск родной.
Была цветомузыка с сигналом и поворотниками. Загорались и гасли со звуковым сигналом все датчики на панели. Ошибки не высвечивались. А оказалось, что под правой фарой отошла масса. Почему искать стали там, изначально перестала гореть фара. Потом нормально, потом опять. А когда в дороге вдруг и все 1200 км эта цветомузыка, по приезду решили всю электрику перебрать. Но повезло, нашли сразу.
  • Nordicus изменил название на Плюсы и минусы Jeep Patriot 2.4 после 2 лет эксплуатации
Автомобиль: Jeeep Patriot 2008 / 2.0 ECE diesel
Ааааааааа! У меня из-за отошедшей массы в багажнике 4 месяца не заводился. И, блин, несколько электриков не могли найти причину, начали песню "меняем запчасти одна за одной", начиная от блока предохранителей, заканчивая компом двигателя. Хорошо, что нашёл толкового электрика после 4 месяцев.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep patriot
@msergeenko владею машиной пол года точно. Пробег смешной. 75.000км, машина 2007г.
Из минусов - постоянно перегорают лампочки головного света и габаритные огни. Про съем подкрылков не слышал, спереди все меняю сам(поворотники не перегорали). Вариатор очень плох в городе и вполне хорош на трассе. Плавный ход для дальних дистанций-без нервов и рывков. В городе, конечно, не хватает момента, кик дауна и всего этого. Подвеска отличная, мягкая. Ремонт подвески был перед продажей мне, рублей на 150к всего было т.о. Маленький багажник. Сзади не много места. Спереди в целом все ок, не чирок конечно, но совершенно нет дискомфорта. Огромная торпеда - обожаю. Куча мест куда можно выкинуть все что нужно - обожаю. Зелёная подсветка торпеды - ужасно, но что делать. Звук сносный.
Из весомых плюсов, что все сидения складываются в один ровный пол, что удобно при переезде. В общем я машиной доволен. Металл - настоящий. В обслуживании не дорогая.
ДХО штатные активируйте, тогда не придется постоянно ездить с ближним и габаритами....
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liderty MK 74
В 24.07.2020 в 13:48, Top88guy сказал:
Разложите  сидушки, если  места  не хватает! Вы что , каждый  день  грузитесь  под  завязку?!Ну, тогда  надо  другую  машину  покупать !!А если  перегорают  нити  ближнего проверьте  цоколь,  мож  подгорел  ! Я лично  купил  и  поставил КЕРАМИЧЕСКИЕ вместо  штатных,  дефект ПРОПАЛ!!
У меня  ЛИБЕР  с 2012,  брал  новым , пробег  не большой 95 000. Менял  только  расходники! Не  променяю  ни  на  что, машин  до  него было  море!!! Главное,  не  избитая  внешность!  НЕ  ЛЮБЛЮ  БЫТЬ  КАК  ВСЕ!!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • hollypally
    • zorge799
    • Delute
    • Илья Викторович
    • Роман O
    • Amplif24
    • Александр ММ
    1. Графит
      • 7
      • 725
