Железо и тюнинг на 5.7 Hemi - ГБЦ, распредвал, гидрокомпенсаторы и многое другое
Inline_6
Автомобиль: был ZG 4.0 теперь WH 5.7
Уникальное предложение для всех владельцев моторов Hemi первого поколения (до 2008 г.)
1) ГБЦ от Dodge Ram 2014 г. с минимальным пробегом, "допиленные" под нормальную степень сжатия. В данных ГБЦ использованы каналы с большей пропускной способностью ("продувкой"), чем на предыдущем поколении Hemi, а также клапаны увеличенного размера.
46000 р.
2) Для установки этих голов на Hemi первого поколения понадобится также впускной коллектор от более поздних версий. В моем случае это Grand Cherokee WK2, который визуально имеет больший объем - отдаю его за 8000 р.
3) Распредвал Comp Cams 112-500-11 XFI Hyd. Roller Cam XFI260H13. Это самый "мягкий" и оптимальный вал из серии XFI для Hemi, который позволяет добиться прибавки в моменте и мощности при сохранении системы MDS (268-й и 273-й валы более экстремальные и с ними использование MDS невозможно, кроме того двигатель будет менее стабильно работать на холостых) - 28 000 р.
4) Гидрокомпенсаторы Elgin под систему MDS - 25 000 р. (долго выбирал, читал отзывы на буржуйских сайтах, Elgin все хвалят)
5) Комплект - ремень-натяжитель-2 ролика (ремень и натяжитель Mopar, ролики качественный неоригинал) - цена договорная
6) Есть полный комплект для переборки двигателя 5.7 Hemi от компании Enginetech, включая ГРМ, поршни. кольца, вкладыши, прокладки, помпу, масляный насос - цена договорная
Все территориально находится в Новой Москве, по вопросам приобретения пишите в ЛС
Изменено пользователем Inline_6
Чувствую что тему надо слегка оживить фотографиями
Итак!
Впускной коллектор продан
Гидрокомпенсаторы проданы
Покупайте вал - 27 000 р!
Бошки - 40 000 р!
Комплект для переборки ДВС 5.7 Hemi - 45000 р. В комплекте все, что нужно - ГРМ, поршни, кольца, вкладыши, сальники, масляный насос, помпа и тд
  • 11 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • Nordicus
    • ромус
    • ut3ut
    • Alex71
    • Андрюха 70
    • Oldriller
    • Влад1990
    • avpenergo
    • FlaLo
    • VeTeRaNRu
    • Сергей778
    • buzz
    • Nik2001
    • Assa7
    • agregat97
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
