Магазины и сервисы JEEP нашего Края
mongershtern
Автомобиль: JEEP
Перекрёсток ул.Сормовской и ул.Лизы Чайкиной. т.8-962-86-96-ноль ноль 4 Сергей Петрович.
Автомобиль: ZJ5
2; WG4
7HO
Спасибо.
Автомобиль: Вжик 1999г.в.
Все,наконец-то есть теперь где в Сочи Джипы ремонтить и запчасти заказывать.....открыл на своем Мерсосервисе отделение для Джип и Крайслер-велкам!
т.89180074414.
Джип - сервис еще существует в Сочи?
Похоже, что Джип в Сочи сделать негде.... :to_become_senile:
Уважаемые сочинцы, а куда в Сочи-Адлере можно подъехать масло в коробке 722.6 поменять с полной промывкой?
Автомобиль: XJ 89г.в.
Михаилу (mjasnik- ВЫРАЖАЮ огромнейшую БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь в ремонте машины на его СЕРВИСЕ - УРА!!!!)))))) Молодцы ребята!!!!! :up:
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Всем привет. Прошу строго не судить т. к я гость не частый. Прошу помощи. Живу в Ейске. Мой джип GH Loredo 4L, 242 раздатка. Вчера приговорили (сказали можно выкинуть) двигатель (посыпались поршня) вроде так звучит приговор, я в технике не силен. Подскажите, гди взять и сколько стоит Б/у (контрактный) двигатель?  Спасибо.
@золотой
На форуме про 4 л. полно инфы... там поршня менять надо на долгоиграющие... Юбки у них видишь ли отваливаются. А горе-мастерам самое простое - приговорить весь двигатель... Если желаешь весь двигатель поменять на контрактный, так предложений в инете полно, но , я думаю, что не так страшен  черт, как его малют)))
Cпасибо за информацию.
Автомобиль: Commander 4
7 Limited
Новороссийцы! У вас в городе есть магазин з/ч для Jeep? Нужны расходники - фильтр и свечи.
7 Limited
Ответ сам себе - Волгоградская 12-а
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Dodge Durango 4.7-V8 2005
8-918-431-13-42 Миша
8-918-433-95-28 Игорь
Здравствуйте! Смотрю сообщение датировано 2011 годом, не в курсе, эти телефоны еще актуальны ?
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2011
Сегодня позвонил, актуальны
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Всем привет!Подсажите! У официалов кто нибудь делал реколл по FDCM?
В Краснодаре есть нормальные диагносты с ланчем или старсканом и что бы по джипам шарили?
Изменено пользователем alexU-Ka
8 (918) 441-69-79 Саша
Попробуй
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Господа, срочно нужнен норм. сервис или частник по Джипу (чероки 2.8 crd) в Сочи  или рядом. что то трещит под капотом - боюсь возвращаться в питер. а я с детьми! не дай Бог встану на глухой трассе посреди ночи. срочно нужно диагностику и ремонт. помогайте, дорогие, кто что знает!!! Желательно Сочи. В крайнем случае поеду в Краснолар (если докачу). Скрежет и треск из под капота, даже на паркинге че то шумит сильно.
ремень посмотрите приводной и натяжитель... сами пока
8 CRD
а что смотреть и как? я бы с радостью, но пока из оборудования у меня только уши)
что и как диагностировать и какие делать выводы?
открыть капот и посмотреть на ремень, который крутит навесное оборудование двигателя, уши тоже можете использовать... попросите кого-нибудь погазовать слегка и послушайте звуки от ремня...
8 CRD
а газовать в режиме нейтраль?
да и что я увидеть должен, глядя на ремень? опишите подробнее, пожалуйста. я совсем нуб в этих делах, а уехать необходимо.
ремень должен крутиться плавно без рывков натяжителя... газовать в режиме Р.
8 CRD
@up6,
здесь http://www.union-sochi.su/contacts.html мне сказали, что накрылись два ролика. после того, как их заменят, смогут выяснить цел ли генератор. Сначала ждем ролики, потом генератор.... а все это время я живу в Сочи.
если есть инфа по аналогам генератора - буду благодарен за коды. Не готов я прилипать на оригинал. Не рассчитывал. Аренда жилья за пятерых на неделю так же становится непредвиденным расходом.
что то мне подсказывает, что генератор не исправен, тк при нагрузке фары тускнеют. Или это может быть из-за неисправности роликов?
генератор ломается раз в сто лет, скорее всего муфта умерла, если не будет замены, то можно просто прихватить ее сваркой и спокойно ехать домой...
8 CRD
@up6, т.е. если трабл с геной, то стоит поискать ремонт генераторов? но это, как я понимаю, временная мера. генератор надо будет все равно менять в ближайшем будущем, чтобы не встать снова?
у моего приятеля есть уаз патриот - он кроме лкп, ремня и колодок за 6 лет пользования ничего не менял, при его то проходимости. заставляет задуматься....это так, мысли вслух.
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@Илья KK, так купи уаз и наслаждайся, как твой корешь
один качественный ремонт генератора продлит его жизнь на многие годы, при условии, что он не уга*дошен в усмерть
118
7 CRD
2004 г.в.
@Илья KK,  и чё за сервис в питере так навешал лапши на уши, что отправился в путь на неисправном авто ?
Добрый вечер
Подскажите на данное время где можно купить зап.части и отремонтировать чероки???
Автомобиль: JGC WJ 2.7 limited 2002
Присоединюсь к вопросу, подскажите грамотных специалистов по ремонту ходовки, двигателя, аппаратуры, турбины, электрики. Не по мешали бы контакты магазинов и разборок в Краснодаре и крае. Насчёт Миши и Игоря неопределённость, на соседнем форуме их ругают!? Я человек новый на форуме, да и в Краснодарском крае пол года, хотелось бы понянь что где и как?)
Турбина кидает масло. Поделитесь опытом и контактамим грамотных специалистов по ремонту турбин в Краснодаре? Заранее благодарен!
17
Вряд ли здесь найдёшь
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • krokozavr
      Комплектации
