Магазины и сервисы JEEP нашего Края
mongershtern
Автомобиль: JEEP
Перекрёсток ул.Сормовской и ул.Лизы Чайкиной. т.8-962-86-96-ноль ноль 4 Сергей Петрович.
Автомобиль: ZJ5
2; WG4
7HO
Спасибо.
Автомобиль: Вжик 1999г.в.
Все,наконец-то есть теперь где в Сочи Джипы ремонтить и запчасти заказывать.....открыл на своем Мерсосервисе отделение для Джип и Крайслер-велкам!
т.89180074414.
Джип - сервис еще существует в Сочи?
Уважаемые сочинцы, а куда в Сочи-Адлере можно подъехать масло в коробке 722.6 поменять с полной промывкой?
Автомобиль: XJ 89г.в.
Михаилу (mjasnik- ВЫРАЖАЮ огромнейшую БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь в ремонте машины на его СЕРВИСЕ - УРА!!!!)))))) Молодцы ребята!!!!! :up:
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Всем привет. Прошу строго не судить т. к я гость не частый. Прошу помощи. Живу в Ейске. Мой джип GH Loredo 4L, 242 раздатка. Вчера приговорили (сказали можно выкинуть) двигатель (посыпались поршня) вроде так звучит приговор, я в технике не силен. Подскажите, гди взять и сколько стоит Б/у (контрактный) двигатель?  Спасибо.
@золотой
На форуме про 4 л. полно инфы... там поршня менять надо на долгоиграющие... Юбки у них видишь ли отваливаются. А горе-мастерам самое простое - приговорить весь двигатель... Если желаешь весь двигатель поменять на контрактный, так предложений в инете полно, но , я думаю, что не так страшен  черт, как его малют)))
Автомобиль: Commander 4
7 Limited
Новороссийцы! У вас в городе есть магазин з/ч для Jeep? Нужны расходники - фильтр и свечи.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Dodge Durango 4.7-V8 2005
8-918-431-13-42 Миша
8-918-433-95-28 Игорь
Здравствуйте! Смотрю сообщение датировано 2011 годом, не в курсе, эти телефоны еще актуальны ?
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Всем привет!Подсажите! У официалов кто нибудь делал реколл по FDCM?
В Краснодаре есть нормальные диагносты с ланчем или старсканом и что бы по джипам шарили?
Изменено пользователем alexU-Ka
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Господа, срочно нужнен норм. сервис или частник по Джипу (чероки 2.8 crd) в Сочи  или рядом. что то трещит под капотом - боюсь возвращаться в питер. а я с детьми! не дай Бог встану на глухой трассе посреди ночи. срочно нужно диагностику и ремонт. помогайте, дорогие, кто что знает!!! Желательно Сочи. В крайнем случае поеду в Краснолар (если докачу). Скрежет и треск из под капота, даже на паркинге че то шумит сильно.
ремень посмотрите приводной и натяжитель... сами пока
8 CRD
а что смотреть и как? я бы с радостью, но пока из оборудования у меня только уши)
что и как диагностировать и какие делать выводы?
открыть капот и посмотреть на ремень, который крутит навесное оборудование двигателя, уши тоже можете использовать... попросите кого-нибудь погазовать слегка и послушайте звуки от ремня...
8 CRD
а газовать в режиме нейтраль?
да и что я увидеть должен, глядя на ремень? опишите подробнее, пожалуйста. я совсем нуб в этих делах, а уехать необходимо.
ремень должен крутиться плавно без рывков натяжителя... газовать в режиме Р.
8 CRD
@up6,
здесь http://www.union-sochi.su/contacts.html мне сказали, что накрылись два ролика. после того, как их заменят, смогут выяснить цел ли генератор. Сначала ждем ролики, потом генератор.... а все это время я живу в Сочи.
если есть инфа по аналогам генератора - буду благодарен за коды. Не готов я прилипать на оригинал. Не рассчитывал. Аренда жилья за пятерых на неделю так же становится непредвиденным расходом.
что то мне подсказывает, что генератор не исправен, тк при нагрузке фары тускнеют. Или это может быть из-за неисправности роликов?
генератор ломается раз в сто лет, скорее всего муфта умерла, если не будет замены, то можно просто прихватить ее сваркой и спокойно ехать домой...
8 CRD
@up6, т.е. если трабл с геной, то стоит поискать ремонт генераторов? но это, как я понимаю, временная мера. генератор надо будет все равно менять в ближайшем будущем, чтобы не встать снова?
у моего приятеля есть уаз патриот - он кроме лкп, ремня и колодок за 6 лет пользования ничего не менял, при его то проходимости. заставляет задуматься....это так, мысли вслух.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@Илья KK, так купи уаз и наслаждайся, как твой корешь
один качественный ремонт генератора продлит его жизнь на многие годы, при условии, что он не уга*дошен в усмерть
7 CRD
2004 г.в.
@Илья KK,  и чё за сервис в питере так навешал лапши на уши, что отправился в путь на неисправном авто ?
Добрый вечер
Подскажите на данное время где можно купить зап.части и отремонтировать чероки???
Автомобиль: JGC WJ 2.7 limited 2002
Присоединюсь к вопросу, подскажите грамотных специалистов по ремонту ходовки, двигателя, аппаратуры, турбины, электрики. Не по мешали бы контакты магазинов и разборок в Краснодаре и крае. Насчёт Миши и Игоря неопределённость, на соседнем форуме их ругают!? Я человек новый на форуме, да и в Краснодарском крае пол года, хотелось бы понянь что где и как?)
Турбина кидает масло. Поделитесь опытом и контактамим грамотных специалистов по ремонту турбин в Краснодаре? Заранее благодарен!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • Fin_01
    • Karabas
    • Добрый
    • Igor1963
    • Gneush54
    • джи-джип
    • agregat97
    • АндрейН
    • kapitalist
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    АндрейН
    АндрейН
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
