Лопается фильтр АКПП на 545
Всем добрый день. Столкнулся с проблемой за последние три месяца произошло 4 случая расслоения по завольцовке плоского фильтра акпп в 545 коробке.
1 гранд чироки 5.7 , 2006 г. Симптомы ошибка по перегреву акпп, плавают обороты, на светофоре пытается заглохнуть. Сняли поддон лопнул фильтр китай.
2 гранд чироки 4.7, 2005г. Симптомы ошибка по перегреву акпп. Сняли поддон лопнул фильтр китай.
Предполагаем, что китай овно, не тут то было
3 Додж рам 5.7, 2010г симптомов нет, первая замена масла акпп. Снимаем поддон фильтр лопнул - ОРИГИНАЛ.
Начинает напрягать
4 джип коммандер 4.7, 2006г. После замены масла в акпп проехал 1000км, появились симптомы как в первом случае, только без перегрева. Снимаем поддон - лопнул фильтр. Китай но другой производитель.
Вообщем кто , что думает в чем причина? Лопается в одном месте, по завальцовке. После замены на новый пока проблем нет , т.е. не повторяется.
Жди зимы.
На густое масло две беды- либо вываливается, либо лопается.
Жди зимы.
Ну да, тут явно с жидкостью связано...
Во всех случаях Мопар атф
Ну хрен знает? Другое что здесь может быть на нескольких машинах если....? Если только фильтра левые или бракованные...
Неделю назад Ауди А6, фильтр Meile, вагон и тележка продано - развальцевался. Хорошо хоть у своих людей. Отработал недели 2
Заговор... Тайный...
По теме: систематики не наблюдаю, похоже на совпадение
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=144822
Вот аналогичный случай, датирован аж 2012 годом.
Так что беда системная.
3 Китая - хоть и разных производителей, но КИТАЙ же.
А один родной - устал он. Просто устал. Плюс у машины 10 года 1я замена масла - регламент нарушен ваще-ваще, столько фильтр не живет - 7 лет. По регламенту - 3 года или 40 тыс миль половинная замена (то есть - фильтр отходил 2 срока и вдруг лопнул - с чего бы это???, очень смешно).
Господа сибирские - китай умеет делать далеко не всё, отвыкайте уже. Понятно что он рядом и дёшево - но это не работает на все случаи жизни.
Господа европейские - вы думаете с другими фильтрами дела имеете?
А можно узнать названия китайских фильтров?
Меняю масло в акпп по регламенту а то и раньше. Ниразу такого не видел. Все оригинал, т.к. накладно туда по 20 раз лазить.
Можно - конкорд, асакаши и один не знаю
Я оба асакаши недавно поставил...
у меня тоже лопался два раза. симптомы 1в1
вот кстати комментарии крайслера:
If the SUMP FILTER is being replaced due to a split in the side of the filter along the crimp, this Tech Tip applies. It has been discovered that the 4799662AB cooler return filter (-AB version only!) can allow the torque converter to drainback. When the vehicle is started, the air in the T/C is compressed and after passing though the cooler can be directed to the sump filter. The compressed air has the ability to split the filter. If the cooler return filter is marked with P/N 4799662AB, replace both filters. If the cooler return filter has no part number marking, or is marked 4799662AC (or later), replace only the sump filter.
______________________________________
 Contact Us at CAGRIS@Chrysler.com for feedback related ONLY to this GPOP Tech Tip. DO NOT email regarding repair procedures unrelated to this Tech Tip or part order inquires. Please include the Part Number (s) and Tech Tip Part Description of the Tech Tip you are referencing for our tracking system.
перевод от гугл:
Если SUMP FILTER заменяется из-за раскола в стороне фильтра вдоль обжима, этот Технический Совет применим. Было обнаружено, что фильтр возвратного кулера 4799662AB (только для версии -AB!) Может позволить гидротрансформатору отводить воду. Когда транспортное средство запускается, воздух в Т / С сжимается и после прохождения, хотя кулер может быть направлен на фильтр отстойника. Сжатый воздух имеет возможность разделить фильтр. Если фильтр возврата охладителя имеет маркировку P / N 4799662AB, замените оба фильтра. Если обратный фильтр кулера не имеет маркировки номера детали или имеет маркировку 4799662AC (или более позднюю), замените только фильтр-картер.
_______________
итого, ставить надо фильтр 05013470AE и 05179267AC
Изменено пользователем >>Lexus<<
Мы пользуемся ПРОИЗВЕДЕННЫМИ в китае под контролем приемки производителя, который потом рассылает их по всему миру и несет ответственность за их целостность. То есть - тем же китаем, но ОТБОРНЫМ.
Цитаты Лексуса - в тему, но скорее для 2005 года машин, ибо уже с 2006 обратный фильтр сразу с завода идет АС (согласно каталога крайслер ориджинал).
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30703 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193412 Просмотров
    • 435857 Просмотров
