DRB-3 в Перми и поблизости
DENDI1511
Автомобиль: гранд чероки WJ 4.7 лимитед 2000 года
Выношу проблему из темы ДЖИП СЕРВИСЫ.
Ремонтировал АКПП 45 RFE. Поменял блок соленоидов, помыл гидроплиту и заменил тефлоновые колечки на поршнях. Машина едет, ошибок нет, но коробка сходит с ума. Надо делать адаптацию. Обращался в кучу сервисов, но с крайслером никто не работает, многие даже не понимают чего я хочу. Обращался к официальному дилеру джип в Перми, мне сказали что со старыми машинами у них нет опыта работы. Обращался в мерседес центр "Телта МБ" у них на сайте написано, что что их специалисты работают с крайслер. Поговорил с диагностом, он подтвердил что раньше они занимались такими машинами и он понимает как обучить АКПП, но сейчас у них в сервисе дилерского оборудования крайслер нет. С удаленной диагностикой тоже ничего не получилось.
Народ помогайте, где можно обучить коробку в наших краях!!!!!
Может дело не коробке,где то может провод отходит или трос кик дауна не настроен,что значит акпп сходит с ума?
ошибки чем считывал ?
Все провода прозвонил, все датчики заменил. На 45 RFE нет тросиков, управление коробкой полностью электронное. По инструкции, после замены блока соленоидов, ремонта бублика или просто снятия аккумулятора,  на акпп 45 RFE необходимо скидывать адаптации и обучать коробку заново.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • john dreik
    • Иван 6963
    • Schv
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
