Внедорожник Jeep Wagoneer
Silver035
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Внедорожник Jeep Wagoneer покажется Шанхаю в виде концепта
Появились дизайнерские скетчи шоу-кара с вероятным названием Jeep Yuntu, который 19 апреля дебютирует на выставке Auto Shanghai 2017. Известно, что это семиместный внедорожник с гибридной силовой установкой, о чём свидетельствует шильдик PHEV на двери. Коллеги переводят Yuntu как «облачный атлас», вспоминая одноимённые книгу и фильм, а также Volkswagen Atlas. Встречается идея о реинкарнации модели Jeep Commander. Но мы думаем, речь идёт о возрождённом внедорожнике Jeep Wagoneer (Grand Wagoneer), ведь ничего другого с тремя рядами сидений от Джипа в ближайшее время не ожидается. Сходство с утёкшими слайдами Вагонира есть.
Тёмная вертикальная полоска, рассекающая корму по центру, кажется свидетельством двоякого открытия багажной двери, как на концепте Toyota FT-4X. В оформлении внешности можно провести параллели и с шоу-каром Infiniti QX80 Monograph.
Ожидается, что новый Wagoneer, дабы конкурировать с «бегемотами» Escalade и Navigator, получит алюминиевый кузов и стальную раму от пикапа RAM. Американской версии под капот пророчат как минимум двигатель V6 3.6, а в топе — V8 5.7 или 6.4. Плюс гибрид. В январе американская пресса сообщала, что группа FCA вложит миллиард долларов в заводы, действующие в Мичигане и Огайо, добавив 2000 рабочих мест для производства новых автомобилей марки Jeep. Тогда же был подтверждён запуск в серию модели Wagoneer.
https://www.drive2.ru/e/Boh-wEAAAdM
Изменено пользователем Silver035
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • Ingvar_WH
    • Александр142
    • Аве Цезарь
    • ed1368
    • Absolutely_yes
    • dimos-ka
    • SeverFoxi
      • 13110
    Михаил1199
    Михаил1199
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
