Радиатор Гидроусилителя
seq2008
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Потёк собака. Сервисмены предложили заглушить трубки
и выкинуть его нах...
Вот и думаю, заказать новый
или можно обходиться?
Как по жаре выше 30?
У кого уже есть опыт, чем чревато?
539
У меня его нет, а жара летом +45 в тени.
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Какой такой радиатор гидроусилителя? Может эти сервисмэны спутали его с радиатором коробки???
Если это так, то тебе надо срочно эвакуировать машину из этого сервиса.
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Потёк собака
 Потек понятие растяжимое, можно и озвучить в каком месте? Или путче фото.
 В моем случае достался  от предхоза  тоже дырявый с незапамятных времен радиатор ГУР, но кто то с руками грамотно его зашаманил, так и эксплуатирую с доработкой, а ни паять а ни менять даже и мыслей не возникало...
 Эксплуатировать авто без енного радиатора думаю не самая лучшая идея, особенно в городском цикле.
 А если по правде говоря, то туда втулить любой аналог пол часа работы.
Изменено пользователем YJeep
287
3.7L
У тебя же дизель,
на бензине 3.7 лиме их три (основной, коробки
и маленький довесок на гур). С первыми двумя
понятно, а с этим апендиксом хз
Тоже думаю заколхозить чего б?
110
Да ладно.. есть такой радиатор?) А где он висит?
287
3.7L
Крепится с водительской стороны рядом с основным
111
5 crd
limited
2002г
У трактора и бензинки они одинаковые.
post-20071-0-69468000-1492196466_thumb.jpgpost-20071-0-81837600-1492196477_thumb.jpgpost-20071-0-75606700-1492196486_thumb.jpg
110
2.8 нету? Чтож 2.8 с 3.7 разные гидроусилители?
287
3.7L
Да, тут чувак на ютубе снимает
и с 4.22 его видно
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2.8 нету?
Почему нету ? Должен быть . Вот для дорестайла http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNCBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMTkgU1RFRVJJTkciLCI1MCI6IjA3IDcxMCBIT1NFUyBBTkQgUkVTRVJWT0lSLExIRCwyLjRMIFtFRDBdIDIuOEwgW0VOMF0ifXx8bW9kZWxJZD09MTAwNDExMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDQxMTA3MDQxMTY1NzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09NmYzZTF8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDQxMTA3MDQxMTY1NzEzNzM4NDY5MjEwMDAwMHx8aW1nPT0xMDU5NzA%3D
Ну а в рестайле просто накрученым количеством металлических трубок обошлись http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA3fHxtYXJrZXQ9PTh8fHN0cz09eyIxMCI6IkNocnlzbGVyIiwiMzAiOiIyMDA3IEtKIC0gSkVFUCBMSUJFUlRZIChFWFBPUlQpIiwiNDAiOiIxOSBTVEVFUklORyIsIjUwIjoiMDYgNzEwIEhPU0VTIEFORCBSRVNFUlZPSVIsIExIRCAyLjhMIFtFTjBdIn18fG1vZGVsSWQ9PTEwMDA3MTA3MDQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8cmVmPT0xMDAwNzEwNzA0MTE2NTcwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fGdycEhhc2g9PTZmM2UxfHxzdWJHcm91cElkPT0xMDAwNzEwNzA0MTE2NTcxMzczODI1NDYyMDAwMDB8fGltZz09MjQxMTQ%3D
 Что касается перегрева жидкости , то он в основном зависит не от погоды , а от нагрузки . Все известные мне "прожаривания" ГУР и перегревы ATF а АКПП  случались зимой .   :D
Конечно , разные . Насосы с разных сторон на движке стоят и т.п...
151
8 CRD 2006
У меня на тракторе его точно нет!
950
Слава, я думаю что с таким климатом как у тебя он вообще не нужен!
И можно попробовать его запаять.
287
3.7L
Андрюха, привет.
если б только Мурманск, таки да.
Но я ж летом в Липецке, а там бывает и как у Вас.
Пока сделал запрос, посмотрю на варианты.
Если цена зашкалит, снимем,
попробуем восстановить
950
Радиатор этот на обратке стоит, поэтому там давления практически нет, и он скорее всего просто проржавел.
В общем найдёшь место течи - выкладывай фото, подумаем как поправить.
287
3.7L
5 crd
limited
2002г
Проржаветь он не может, он алюминиевый.
Стандартная болячка это то то протерлась трубка  о  защитную перегородку.
Автомобиль: джип либерти(чероки кj)
так же случилось зимой. заменил на радиатор Гур волги . дешево и толщина трубки вдвое больше.
287
3.7L
Спасибо, надо прикинуть.
Фото не делал?
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Вот и у меня это случилось: "протерлась трубка  о  защитную перегородку". Куплен шланг от гура и два хомута. На трубку наложен "гипс" и заменена жижа.
Фото не делал?
надо -сейчас сфоткаю
вот так
151
8 CRD 2006
А я точно так же сколхозил радиатор АКПП....от газели вроде....цена вопроса что-то около 200 рублей, кстати...даже крепления изготавливать не пришлось всё встало в штатные отверстия решётки......вот уже года 4 без проблемммм.......
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
    • Yllymah
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 98069
