Радиатор Гидроусилителя
seq2008
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Потёк собака. Сервисмены предложили заглушить трубки
и выкинуть его нах...
Вот и думаю, заказать новый
или можно обходиться?
Как по жаре выше 30?
У кого уже есть опыт, чем чревато?
539
У меня его нет, а жара летом +45 в тени.
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Какой такой радиатор гидроусилителя? Может эти сервисмэны спутали его с радиатором коробки???
Если это так, то тебе надо срочно эвакуировать машину из этого сервиса.
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Потёк собака
 Потек понятие растяжимое, можно и озвучить в каком месте? Или путче фото.
 В моем случае достался  от предхоза  тоже дырявый с незапамятных времен радиатор ГУР, но кто то с руками грамотно его зашаманил, так и эксплуатирую с доработкой, а ни паять а ни менять даже и мыслей не возникало...
 Эксплуатировать авто без енного радиатора думаю не самая лучшая идея, особенно в городском цикле.
 А если по правде говоря, то туда втулить любой аналог пол часа работы.
Изменено пользователем YJeep
287
3.7L
У тебя же дизель,
на бензине 3.7 лиме их три (основной, коробки
и маленький довесок на гур). С первыми двумя
понятно, а с этим апендиксом хз
Тоже думаю заколхозить чего б?
110
Да ладно.. есть такой радиатор?) А где он висит?
287
3.7L
Крепится с водительской стороны рядом с основным
111
5 crd
limited
2002г
У трактора и бензинки они одинаковые.
post-20071-0-69468000-1492196466_thumb.jpgpost-20071-0-81837600-1492196477_thumb.jpgpost-20071-0-75606700-1492196486_thumb.jpg
110
2.8 нету? Чтож 2.8 с 3.7 разные гидроусилители?
287
3.7L
Да, тут чувак на ютубе снимает
и с 4.22 его видно
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2.8 нету?
Почему нету ? Должен быть . Вот для дорестайла http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNCBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMTkgU1RFRVJJTkciLCI1MCI6IjA3IDcxMCBIT1NFUyBBTkQgUkVTRVJWT0lSLExIRCwyLjRMIFtFRDBdIDIuOEwgW0VOMF0ifXx8bW9kZWxJZD09MTAwNDExMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDQxMTA3MDQxMTY1NzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09NmYzZTF8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDQxMTA3MDQxMTY1NzEzNzM4NDY5MjEwMDAwMHx8aW1nPT0xMDU5NzA%3D
Ну а в рестайле просто накрученым количеством металлических трубок обошлись http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA3fHxtYXJrZXQ9PTh8fHN0cz09eyIxMCI6IkNocnlzbGVyIiwiMzAiOiIyMDA3IEtKIC0gSkVFUCBMSUJFUlRZIChFWFBPUlQpIiwiNDAiOiIxOSBTVEVFUklORyIsIjUwIjoiMDYgNzEwIEhPU0VTIEFORCBSRVNFUlZPSVIsIExIRCAyLjhMIFtFTjBdIn18fG1vZGVsSWQ9PTEwMDA3MTA3MDQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8cmVmPT0xMDAwNzEwNzA0MTE2NTcwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fGdycEhhc2g9PTZmM2UxfHxzdWJHcm91cElkPT0xMDAwNzEwNzA0MTE2NTcxMzczODI1NDYyMDAwMDB8fGltZz09MjQxMTQ%3D
 Что касается перегрева жидкости , то он в основном зависит не от погоды , а от нагрузки . Все известные мне "прожаривания" ГУР и перегревы ATF а АКПП  случались зимой .   :D
Конечно , разные . Насосы с разных сторон на движке стоят и т.п...
151
8 CRD 2006
У меня на тракторе его точно нет!
950
Слава, я думаю что с таким климатом как у тебя он вообще не нужен!
И можно попробовать его запаять.
287
3.7L
Андрюха, привет.
если б только Мурманск, таки да.
Но я ж летом в Липецке, а там бывает и как у Вас.
Пока сделал запрос, посмотрю на варианты.
Если цена зашкалит, снимем,
попробуем восстановить
950
Радиатор этот на обратке стоит, поэтому там давления практически нет, и он скорее всего просто проржавел.
В общем найдёшь место течи - выкладывай фото, подумаем как поправить.
287
3.7L
5 crd
limited
2002г
Проржаветь он не может, он алюминиевый.
Стандартная болячка это то то протерлась трубка  о  защитную перегородку.
Автомобиль: джип либерти(чероки кj)
так же случилось зимой. заменил на радиатор Гур волги . дешево и толщина трубки вдвое больше.
287
3.7L
Спасибо, надо прикинуть.
Фото не делал?
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Вот и у меня это случилось: "протерлась трубка  о  защитную перегородку". Куплен шланг от гура и два хомута. На трубку наложен "гипс" и заменена жижа.
Фото не делал?
надо -сейчас сфоткаю
вот так
151
8 CRD 2006
А я точно так же сколхозил радиатор АКПП....от газели вроде....цена вопроса что-то около 200 рублей, кстати...даже крепления изготавливать не пришлось всё встало в штатные отверстия решётки......вот уже года 4 без проблемммм.......
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 84228
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
