Радиатор Гидроусилителя
seq2008
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Потёк собака. Сервисмены предложили заглушить трубки
и выкинуть его нах...
Вот и думаю, заказать новый
или можно обходиться?
Как по жаре выше 30?
У кого уже есть опыт, чем чревато?
539
У меня его нет, а жара летом +45 в тени.
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Какой такой радиатор гидроусилителя? Может эти сервисмэны спутали его с радиатором коробки???
Если это так, то тебе надо срочно эвакуировать машину из этого сервиса.
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Потёк собака
 Потек понятие растяжимое, можно и озвучить в каком месте? Или путче фото.
 В моем случае достался  от предхоза  тоже дырявый с незапамятных времен радиатор ГУР, но кто то с руками грамотно его зашаманил, так и эксплуатирую с доработкой, а ни паять а ни менять даже и мыслей не возникало...
 Эксплуатировать авто без енного радиатора думаю не самая лучшая идея, особенно в городском цикле.
 А если по правде говоря, то туда втулить любой аналог пол часа работы.
Изменено пользователем YJeep
287
3.7L
У тебя же дизель,
на бензине 3.7 лиме их три (основной, коробки
и маленький довесок на гур). С первыми двумя
понятно, а с этим апендиксом хз
Тоже думаю заколхозить чего б?
110
Да ладно.. есть такой радиатор?) А где он висит?
287
3.7L
Крепится с водительской стороны рядом с основным
111
5 crd
limited
2002г
У трактора и бензинки они одинаковые.
post-20071-0-69468000-1492196466_thumb.jpgpost-20071-0-81837600-1492196477_thumb.jpgpost-20071-0-75606700-1492196486_thumb.jpg
110
2.8 нету? Чтож 2.8 с 3.7 разные гидроусилители?
287
3.7L
Да, тут чувак на ютубе снимает
и с 4.22 его видно
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2.8 нету?
Почему нету ? Должен быть . Вот для дорестайла http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNCBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMTkgU1RFRVJJTkciLCI1MCI6IjA3IDcxMCBIT1NFUyBBTkQgUkVTRVJWT0lSLExIRCwyLjRMIFtFRDBdIDIuOEwgW0VOMF0ifXx8bW9kZWxJZD09MTAwNDExMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDQxMTA3MDQxMTY1NzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09NmYzZTF8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDQxMTA3MDQxMTY1NzEzNzM4NDY5MjEwMDAwMHx8aW1nPT0xMDU5NzA%3D
Ну а в рестайле просто накрученым количеством металлических трубок обошлись http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA3fHxtYXJrZXQ9PTh8fHN0cz09eyIxMCI6IkNocnlzbGVyIiwiMzAiOiIyMDA3IEtKIC0gSkVFUCBMSUJFUlRZIChFWFBPUlQpIiwiNDAiOiIxOSBTVEVFUklORyIsIjUwIjoiMDYgNzEwIEhPU0VTIEFORCBSRVNFUlZPSVIsIExIRCAyLjhMIFtFTjBdIn18fG1vZGVsSWQ9PTEwMDA3MTA3MDQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8cmVmPT0xMDAwNzEwNzA0MTE2NTcwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fGdycEhhc2g9PTZmM2UxfHxzdWJHcm91cElkPT0xMDAwNzEwNzA0MTE2NTcxMzczODI1NDYyMDAwMDB8fGltZz09MjQxMTQ%3D
 Что касается перегрева жидкости , то он в основном зависит не от погоды , а от нагрузки . Все известные мне "прожаривания" ГУР и перегревы ATF а АКПП  случались зимой .   :D
Конечно , разные . Насосы с разных сторон на движке стоят и т.п...
151
8 CRD 2006
У меня на тракторе его точно нет!
950
Слава, я думаю что с таким климатом как у тебя он вообще не нужен!
И можно попробовать его запаять.
287
3.7L
Андрюха, привет.
если б только Мурманск, таки да.
Но я ж летом в Липецке, а там бывает и как у Вас.
Пока сделал запрос, посмотрю на варианты.
Если цена зашкалит, снимем,
попробуем восстановить
950
Радиатор этот на обратке стоит, поэтому там давления практически нет, и он скорее всего просто проржавел.
В общем найдёшь место течи - выкладывай фото, подумаем как поправить.
287
3.7L
5 crd
limited
2002г
Проржаветь он не может, он алюминиевый.
Стандартная болячка это то то протерлась трубка  о  защитную перегородку.
Автомобиль: джип либерти(чероки кj)
так же случилось зимой. заменил на радиатор Гур волги . дешево и толщина трубки вдвое больше.
287
3.7L
Спасибо, надо прикинуть.
Фото не делал?
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Вот и у меня это случилось: "протерлась трубка  о  защитную перегородку". Куплен шланг от гура и два хомута. На трубку наложен "гипс" и заменена жижа.
Фото не делал?
надо -сейчас сфоткаю
вот так
151
8 CRD 2006
А я точно так же сколхозил радиатор АКПП....от газели вроде....цена вопроса что-то около 200 рублей, кстати...даже крепления изготавливать не пришлось всё встало в штатные отверстия решётки......вот уже года 4 без проблемммм.......
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Sandyg
    • Dimon_69
    • Александр 45
    • Xterra34
    • brat-kondrat
    • vic
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77718
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
