Про виску раздатки.
Ребят,подскажите виска с OD отличается чем нибудь от просто с 249-й,или они одинаковые.
Цитирую: NV249
В раздаточной коробке NV249, которая устанавливалась на автомобили Jeep Grand Cherokee до 1996 года, крутящий момент с межосевого дифференциала поступает непосредственно на задний и передний мост, то есть раздаточная коробка имеет схему "full-time".
Виско-муфта же служит для частичного блокирования межосевого дифференциала при взаимном проскальзывании передней и задней оси автомобиля.
При выходе из-строя виско-муфты, межосевой дифференциал начинает частично блокироваться вискомуфтой, ввиду потери силиконовой жидкостью своих заданных характеристик. Автомобиль, тем не менее, остается в режиме полного привода на все колеса.
Недостатком данной раздаточной коробки является отсутствие возможности жесткой механической блокировки межосевого дифференциала.
NV249OD
В раздаточной коробке NV249OD (обозначения OD расшифровывается как On Demand), которая устанавливалась на автомобили Jeep Grand Cherokee c 1996 года, крутящий момент поступет  на задний мост непосредственно, а на передний - через вискомуфту. То есть межосевой дифференциал отсутствует, а его функции выполняет вискомуфта.
Виско-муфта перераспределяет крутящий момент между мостами, если один начинает проскальзывать. В обычном режиме движения большая часть крутящего момента (95%) передается на задний мост, т.е по сути это раздаточная коробка системы on demand.
При выходе из строя виско-муфты, вискомуфта начинает частично блокироваться, ввиду потери силиконовой жидкостью своих заданных характеристик.
В данной раздаточной коробке была введена жесткая механическая блокировка виско-муфты в режиме 4LO (Пониженная передача).
Конец цитаты
То есть либо полный привод-249,либо передний мост подключится при пробуксовке-249од.
Как то так.
Изменено пользователем jds
Характеристиками внутреннего содержимого они отличаются по легенде. Ибо , как написали выше, условия труда и требования к ним разные. Чтобы поставить с 249 на 249од муфту,ее надо будет перезаправить более вязким полиметилсилоксаном ( 40000) , тогда как при ремонте просто 249 раздатки хватает перезапраки ПМСом 10000-й вязкости. На драйве есть статья, как мужичек перезаправлял муфту с простой на од ( он там правда вязкость аццкую набодяжил) с полной разборкой и протиркой. Картинки там хорошие.
Добрый день! Я перезапровляю вискомуфты. После работают 50000 тыс. км., а может и больше, просто ещё кому заправил километраж большой не проехали., но один уже 50000 тыс. км накотал и без проблем. Если у кого есть желание перезаправить, то обращайтесь. Цена 3500 тыс. Рублей.
Вы со вскрытием заправляете или просто после промывки?
Жень,здравствуй! Любопытное предложение,напиши как с тобой связаться,хотелось бы переговорить.
Изменено пользователем manul6
Пишите на эл. Почту. kocha-x@mail.ru
Дня через два выложу видео или фото заклиневшей муфты, после промывки и заправки.
После промывки под высоким давлением.
После вскрытия нагреваются диски, что в последствие влияет на работу муфты, хватает не надолго((( уже пробовали(((
Вискомуфта была заклинившия, после помывки стала такой https://youtu.be/sFoebQtM_MU
Завтра покажу после заправке. И раздатку думаю завтра соберу, если время будет. После сборки продемонстрирую работу раздатки.
сегодня очередной Черокет выехал, водила доволен как удав)))) Завтра собираюсь другой доделать, но ему ещё и ходовку завтра надо поменять, если превизут
можете позвонить все объясню, что и как.... Тел. 8-953-950-10-23
  • Dim2013
  • Rusich
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153903 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406384 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102991 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
