Здравствуйте!
Возникла проблема - появился стук в ДВС при малых оборотах. В сервисе в масляном фильтре обнаружена металлическая стружка.
Машина 2014 года, гарантийный срок закончился. Что делать и как правильно вести себя в дилерском центре?
Пробег 53 800, все ТО проходил у официального дилера.
