Простаки-переходники, подскажите где купить СПБ
AleksandrKutsevich
Автомобиль: WK2 3.6
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел колесные диски Мопар для своего wk2 и был обманут продавцом который отправил мне диски для cherokee kl(у которых совсем другая сверловка и отверстие цо). Подскажите контору в питере, которая занимается изготовлением проставок-переходников. Диски R 18, 7.0J, ET 41, ЦО 65.1, 5*110 необходимо установить на wk2.
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Первый сайт после загугливания  далее цитата:
III. Проставки-адаптеры, толщина от 20 до 50 мм.
Проставки-адаптеры используются при большой толщине проставок, а также в ситуациях, когда диски не подходят к машине.  В данном случае проставка сначала крепится к ступице болтами или шпильками, а затем уже диск крепится к проставке также болтами или шпильками. Возможны комбинации крепления: болтами к ступице, шпильками к диску и наоборот. Отверстия в проставке под ступицу и ступичный выступ проставки под диск, делаются точно под ступицу а/м и центральное отверстие в диске - это позволяет значительно увеличить надежность крепления (при такой толщине проставки надежность особенно важна).
Проставки-адаптеры с резьбовыми отверстиями под болты, стоимость за комплект на все колеса (4 шт.):
  Наибольшая                разболтовка  (PCD):
Толщина:
До  110
112-127
130-139,7
   20 мм  8490 р.  8990 р.  9490 р.  21-25 мм  8990 р.  9490 р.  9990 р.  26-30 мм  9490 р.  9990 р.  10490 р.
+2000 р. к стоимости за установленные в проставки запрессованные шпильки. Шпильки из закаленной нержавеющей стали 30Х13.
 Стоимость проставок более 30 мм по запросу.
Доставка почтой и транспортными компаниями, от 400 р.
Для заказа проставок позвоните или напишите прямо сейчас.
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПО ЧЕРТЕЖАМ (ОБРАЗЦАМ).
Вячеслав, 8---981--914-5934. Без выходных,  с 10-00 до 22-00, Санкт-Петербург.
vslav.texprom@gmail.com  - отвечаю в течение дня.
Если вы не из Санкт-Петербурга, мы оперативно отправим вам проставки ПОЧТОЙ, а также транспортными компаниями (Энергия, ПЭК, DPD, Сити-экспресс, Деловые линии, EMS-почта, ЖелдорАльянс) в любую точку России.
 *Помните, что не смотря на то что проставки для дисков расширяют колею, значение "ET"  диска они уменьшают. Т.е. если у вас диск с "ЕТ45", то поставив 20 мм проставку, будет "ЕТ25".
Конец цитаты
Автомобиль: WK2 3.6
Проставки-адаптеры с резьбовыми отверстиями под болты, стоимость за комплект на все колеса (4 шт.):   Наибольшая                разболтовка  (PCD):
Толщина:
До  110
112-127
130-139,7
Конец цитаты
Благодарю за ответ! Обратился на форум, чтоб порекомендовали "проверенных" ребят, в гугле много что можно найти) НО, выходит, что если я поставлю проставки 20мм, то вылет вместе с дисками получится 21!! Отсюда вопрос- допустим ли такой вылет для WK2?
Угробите ступичные подшипники. Лучше продавайте эти диски, или попробуйте вернуть продавцу.
Нет возможности вернуть диски нечистому на руку продавцу и приобрести диски с необходимыми Вам характеристиками?!
Автомобиль: WK2 3.6
Продавец по русски говоря "гасится", поэтому возможности такой нет! Еще и диски вдобавок от cherokee kl, которые нахрен никому не нужны
6 2012 г
Забудьте!
Угробите не только ступичные подшипники, но ещё много чего в подвеске! Продавать их надо. Пролёт есть пролёт. Смиритесь. Общая сумма денег, потраченная на проставки для приколхоживания сторонних дисков и последующий ремонт подвески несопоставима с стоимостью приобретения новых дисков, предназначенных для вашего авто.
Изменено пользователем rsm
@AleksandrKutsevich, Ничего не будет с подшибниками и со всем остальным, не стоит слушать людей собирающих фольклер автомобильный.
У мну диски с 12 вылетом третий год. А товарищь на штатных ступицы менял
6 2012 г
@Inga,
Вы внимательнее прочтите самый первый пост. Предложение где написано про сверловку и посадочное. И тогда делайте заключение про ступицы и подшипники. Давайте к Гранду прилепим диски от ГАЗ-она.
@rsm,да хоть от волги, сделают проставки с переходом двухсантиметровые и все.
Только ради дисков этих замороч не стоит того. Выглядят как какието "K&K", стремно.
И к тому же узкие.
Автор говорит что Мопар, ценник наверно мама не горюй, куда только смотрел.
Продавец их продать походу целую вечность не мог, но вот же нашел "клиента"
Изменено пользователем Inga
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • jenekspn
    • Ingvar_WH
    • Александр142
    • Аве Цезарь
    • ed1368
      • 13110
    Михаил1199
    Михаил1199
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
