Как снять ручку кпп на WH 2008года?
max19834
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет. Подскажите пожалуйста,как снимается ручка акпп на рестайловом WH? Где-то видел что надо провернуть нижнюю пластмаску и опустить ее вниз,потом снимается ручка. Так вот,на дорестайле у меня это получилось,пытался повторить на двух рестайловых Оверлендах(на своем и у товарища),никак эта хромированая пластмаска не хочет поворачиваться. Хочу починить подсветку селектора,а ручку снять не могу((( Помогите пожалуйста люди добрые!
BMW 330Cic
Нижний хром пластик просто вниз, ручку просто вверх
То есть хромушка просто на тугой защелке? Вниз отщелкивается? А то на дорестайле она поворачивается и одновременно вниз отщелкивается.
BMW 330Cic
пропал фотоотчет, обновлю тыц
Огромное спасибо! Только что попробовал, всё получилось!
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А ручка от рестайла подойдет на дорестайл? Очень уж мне эиа ручка нравится)
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
А у меня подсветка АКПП то горит, то не горит, это значит что?
Автомобиль: Grand cherokee wk 2008
Не подойдёт. Я хотел поставить от дорестайла на рестаил. Болтается и не держится.
Не фига не получается отжать вниз пластик в виде конуса. Боюсь сломать...
Его точно крутить не надо по оси?
W124/300E
13 часов назад, Roman76 сказал:
Вот такую фигню купите, вообще очень нужная вещь в Джипе.
  • 3 года спустя...
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland 2008
Приветствую!
Тема старая, фотографий не видно.
Попробовал вот добраться до подсветки селектора и отремонтировать, если получится. После покупки, 5 месяцев назад, очень тусклый свет был. А потом и совсем пропал. Решил сам разобраться.
Но... как-то непонятно, что смотреть и как. Где там светодиод и (если есть) релюшка?
Так как добраться и проверить подсветку селектора АКПП? Рестайл 2008 года, европеец.
Спасибо.
Спасибо!
Неужели надо консоль снимать? Я было думал, сверху добраться.. Но дальше (см. фото) что-то не пошло.
Автомобиль: в подписи
И да, консоль снимать. Там почти ничего без съема консоли не Сделать полезного.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • Zev66
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
