Покрасил диски в два цвета.
Пескоструй, грунт по алюминию, грунт под краску, три слоя краски, два слоя лака с керамикой.
Если кому надо могу покрасить.
Цены обсуждаемы.
При групповом заказе цена ниже.
Изменено пользователем mont@gnik
