Умерла дроссельная заслонка
Маруся40
я...  много раз... думаю Вам надо планировать установку новой оригинальной заслонки, а не заниматься РПК...
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012 2.4 бензин
я рад, по поводу совета это сделать можно в последнюю очередь. Не думаю что все что не исправно надо сразу менять целиком, иначе мне надо будет купить новый автомобиль.
однозначно, тогда продолжайте исследования, и дай Бог, чтобы не пришлось вспомнить про нее на обгоне... когда резко стухнет мотор
А родная помирает при других обстоятельствах?
Заслонка открывается и закрывается это легко проверить, её видно. Дело в том что воздух где то подасывает, ошибка об этом и говорит.
 а зачем тогда Вы вообще в заслонку полезли?
A large vacuum leak has been detected or the signal voltage for both TP Sensors is stuck at 2.5 Volts and calculated MAP is less than the Gas Flow Adaptation value. One trip fault; the DTC will set within five seconds. ETC light will flash.
VACUUM LEAK
MAP SENSOR CIRCUIT(S) OPEN, SHORTED, OR HIGH RESISTANCE
MAP SENSOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
8 часов назад, up6 сказал:
Заслонка была неисправна. Не реагировала на педаль газа.
Вот я её и снял, разобрал шестерни были изношены. Промыл и заменил шестерни. Теперь заслонка на педаль газа реагирует но видимо система где то сосет воздух. Хотя у ребят были проблемы с проводкой по такой же ошибке.
Новую я хоть сейчас куплю но ведь старая стала работать. Машина едет отлично если обороты не падают ниже 2000.
Изменено пользователем Hakanaz
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
Спойлер
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ÐºÐ¾Ñ Ð¿Ð¾Ð¿ коÑн Ñлеза аваÑаÑка
Всем спасибо, вопрос решён.
очень емкое сообщение... главное, что все понятно
Согласен с вами. Думаю вам все равно не интересно узнать причину или помочь её найти, ведь надо просто заменить заслонку на новую оригинальную. Удачи.
А Вы хам, как выясняется....
Ну ничего, я не обижаюсь... земля то круглая... Главное у Вас все получилось, а к новой заслонке и Вы придете - ведь шестерни это не одна ее беда... Главное потом иметь мужество и написать об этом, на такое не все способны...
13 часов назад, up6 сказал:
не все способны
Вы явно не из их числа. И правильно что не обижаетесь, ведь это правда.
Вместо остроумных речей помогайте людям, советуйте что-то дельное.
Я, например, абсолютно не понимаю, для чего тут ваше присутствие.
Больше мне вам нечего сказать да и не хочу.
Вы как то странно вырвали из контекста кусок фразы, не совсем понятно, что этим пытались сказать... Вы решили проблему? Безумно рад за Вас... По поводу сделать что-то дельное - подайте пример - может и у меня следом получится... Расскажите, как победили неисправность, а делать умозаключения о моем тут присутствии это тема для другого раздела форума, наверное... Будете в более адекватном состоянии, потрудитесь даже тему в которой пишите, сначала прочитать - там описаны ремонты и прочие приключения... Всего самого доброго...
15 часов назад, Hakanaz сказал:
вопрос решён.
Очень напоминает крылатую фразу "Так не доставайся же ты никому" © :shades:
p.s.
Спойлер
@Hakanaz Рекомендую для начала обратить внимание на уровень репутации Андрея, а потом уже высказываться о полезности чьего-то присутствия на форуме.
Автомобиль: Compass 2014
Приветствую
Похоже дроссель помирает, утром завел вылезла гирлянда, потом остался только чек.Чек скинули день езжу и пока все нормально, никаких ощутимых проблем нет.
На сканере ошибки P2110  и P2112
Есть ли смысл разбирать дроссель и смотреть, возможно чистить или же сразу заказывать новый?
Если новый, то где лучше и какой заказывать?
1C4NJDCB8ED770731
лучше новый
лучше Мопар
лучше у Меня
гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
Все равно хочется залезть внутрь посмотреть.. после разбора и установки обратно ее нужно будет прописывать (обучать)?
21
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 09.07.2019 в 13:35, up6 сказал:
лучше новый
лучше Мопар
лучше у Меня
Андрей, по чём нынче овёс?
з. ы. вылез джеки чан и есп.
23
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
Добрый всем вечер! Недавно стал счастливым обладателем этой чудо машиной;). Почитав форум и с целью поставить сетку  в бампер, а также провести ТО радиаторов, т.е их промыть. Еще увидел, что начинает подгорать контакт лампы ближнего света, решил его заменить тоже. Решился проверить заодно и состояние дроссельной заслонки..., Все-таки пробег уже 63000 км...
Спойлер
Оказалось - все предсказуемо..:(. Надежды не оправдались...:(
Спойлер
23
Зубцы почти стерлись, всё замазано плотной пастой смазки с частицами пластмассы от зубьев... Все очистил от смазки, переставил съемное кольцо обратной стороной, чтоб сцепление зубьев было больше. Когда собирал корпус ДЗ, убрал прокладку-резинку, выдавил по пазу "колбаску" авто-герметика и заклепал все обратно. На сколько хватит такого "ремонта" дроссельной заслонки не знаю, но знаю, что как можно скорее заказывать новую.. Еще понял, что каждые 50000 км. прбега необходимо менять ДЗ.После очистки от грязи.
Спойлер
23
В 09.07.2019 в 17:22, EgorP сказал:
У меня после сборки ничего не изменилось-обороты не плавали, как до разборки было, так все и осталось. Ошибки не появились.  Тоже сначала думал провести адаптацию ДЗ, но оперативно не нашел информацию и не стал.
Автомобиль: Jeep compas 2007 4wd
В 05.05.2019 в 21:37, Voldemarych сказал:
вот прям у меня так же было, только малость наоборот - от холода, чуть морозеет от +5 - и привет - гирлянда на приборке...
Подскажите пожалуйста что болеет в моё компас... Мозги или заслонка? Как только прогревается 90 и чуть выше выскакивает молния и кривая колея, вроде бы ещё что то автомобиль начинает троить и пропадает всякая динамика... Когда ДВС остывает все проходит. Если на улице холодно и включить печку да ещё и не по городу проблема вообще не возникает...
Может кому пригодится решение данной задачи в моем случае. Нашёл хороший автосервис с грамотными людьми работающими в нем. В общем почистили заслонку что-то там пропаяли  в самом механизме заслонки, с их слов... И чудо свершилось, пока все работает.
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Очень пригодится! Осталось только понять что именно они там пропаяли :lol2:
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
214 500, полез менять заслонку (первый раз). Подробности после замены.
рекорд однако...
156
Что-то сайт пару часов глючил.
Итак, 10 км до дома, на приборке гирлянда, месяц-полтора назад было подобное раза три , глушил, запускал, ехал дальше. На этот раз ничего не получается. запускаю, еду. обороты более 2000 не поднимаются, коробка в ручной режим не переключается, живёт своею жизнью, скорость не поднимается больше 35 км/ч. в горку достаточно крутую медленно, но вытянул. Замена не более 1,5 часов ну просто не спеша, с кофе и просмотром футбола. Скажу одно: кто на классике стартер откручивал, тот справится. Из подсказок: после снятия патрубка необходимо отсоединить от него жгут на фишку (соединение клипсой), иначе не вытащить. Кронштейн, что корпус заслонки держит необходимо снимать, с ним заслонку не поставить. Всё достаточно просто и предсказуемо. Поставлен приобретённый года два назад товар из Китая, всё опробовано, всё работает. Будет время и желание, вскрою родную, в зависимости от состояния может реанимирую или выкину.
598
14 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
…..необходимо снимать, с ним заслонку не поставить. Всё достаточно просто и предсказуемо. Поставлен приобретённый года два назад товар из Китая, всё опробовано, всё работает. Будет время и желание, вскрою родную, в зависимости от состояния может реанимирую или выкину.
Адаптацию/обучение ДЗ никакого не делали, Михаил ?
Напишите также при случае, были ли проблемы с китайской ДЗ....
На забугорном сайте прочитал процедуру типа обучения/калибровки ДЗ:
1. Ключ в Зажигание - двигатель не заводить
2. Дождаться пока не погаснут все лампы на приборке (возможно кроме джекичана)
3. ПЛАВНО отжать педаль газа в пол до упора - стараться не дергать
4. ПЛАВНО вернуть педаль газа обратно - также стараться не дергать
* встречался вариант - делать пп3,4 в течении 15 сек, то есть за 15 сек. плавно туда и ещё 15 сек. плавно обратно
5. выключить зажигание
6. завести двигатель
ну и типа радоваться "улучшенному отклику на педаль"....
Всех благ.
156
Не читал ранее, не делал. Собрал, запустил, поехал. Для пробы пару км. Сегодня уже 150 откатал, разницы не вижу.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Джып компас
Друзья на сколько хватит этой заслонки,пробег 121 тыс вот думаю может приобрести пусть лежит
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
1 час назад, Леонид11021989 сказал:
Я на 55 тыс. приобрёл. Какая цена на Али с теперешним курсом, интересно
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • dionia01
    • REMUS
    • Almazar88
    • Дёма0903
    • dibanoff
    • Поликлиник
    • BKas
    • Rusich
    • Alex18
    • samodelkin8
    • Poland
    • StormOwner
    • Prohor 2010
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
