Диаметр бочонка катализатора
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Подскажите на 4.7 диаметр катализатора? 100мм или 120мм? Если я поставлю на 100мм вместо 120мм какие последствия могут быть? Вопрос задал т.к. подыскиваю пламегасители.
2.4
АКПП
у меня в багажнике лежат... в ближайший перекур схожу измерю...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • bul21
    • Valery56
    • brat-kondrat
    • Waga_koleso
    • Александр 45
    • titan-v
    • Voldemar2369
    • mixelson
    • СергейВикторович
    • Vладимир
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
