Ошибки P0731, P0732 (АКПП)
Villian
Парни извините, что то мне напоминалка не приходила на почту о ответах в теме.
Разово выскочившая ошибка больше не появлялась.
Сегодня приключилась новая напасть:
Плавно набирал скорость с 15 до 70 км/ч.
Загорелся чек, на ходу прочитал, ошибка P0734.
Сбросил.
Похоже я попал на коробку?
Изменено пользователем Villian
Basil
321
P0734-GEAR RATIO ERROR IN 4TH
ФУ ФУ ФУ,не дай Бог!!!
похоже
Вот и я о том же.
В Москве внятно кто нибудь сможет посмотреть/починить?
У нас в Пензе боюсь загублю коробку. От Пензы до Москвы 650 км, своим ходом доеду?
Basil
321
Код - неправильное передаточное число 4-й передачи....проскальзывание или пробуксовка..
не доедешь.
угробишь все, что еще живо
Судя по этому обсуждению, первая возможная причина - низкий уровень масла в АКПП.
Только вот как его этот уровень проверить. В нашей деревне я спец.щуп на жип точно не найду.
Basil
321
берете проволоку
1 мм толщиной,гибкую и в меру жесткую.....температуру надо смотреть по градуснику....
тарируете ее по см....тыкаете до упора в поддон если где то в районе 20-35 мм на парке,при прогретой машине,то все норм
все просто
Изменено пользователем Basil
Какое масло и сколько надо брать для полной и частичной замены?
ATF +4 по вкусу?
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
Коробка какая? ZF или мерсовская? Если мерсовская приезжай к нам, всего 150км, ребята нормально их перебирают. Я лью Мопар, без проблем
Продолжение.
На холодную коробка попинывается, ошибок по коробке больше не возникало.
После прогрева до 60% коробка ведет себя как вариатор при разгоне до 150 км/ч.
Масло на 76 градусах цельсия показало уровень 35 мм.
Цвет масла красноватый, пробег авто где то 140 т.км.
Предыдущий владелец ремонтировал коробку, менял фрикционы. по этому масло по цвету чистое.
Я так понимаю серия ошибок P073x выскакивает при разнице показателей входного и выходного датчиков оборотов коробки.
Выскакивание подобных ошибок не может это быть связано с подклиниванием или пробуксовкой одного из мостов или раздатки?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не может.
В АКПП три датчика скорости.
Оптимально было бы померять давление в контурах.
У меня сканер позволяет снимать показания с датчиков акпп. Что именно смотреть и что какие значения будут в пределах нормы?
https://www.google.ru/search?client=ms-android-samsung&hl=ru-RU&oe=utf-8&safe=images&q=nag1+atsg+manual&source=browser-type&qsubts=1490135018236
Первый сверху -мануал в PDFформате, 200 страниц информации.
Изучай!
Посоветовался с Московским сервисом специализирующимся на этих коробках, говорят либо маслянный нанос АКПП забит, либо уровень масла низкий.
Что думаете?
Уровень масла на 80C - 57-60mm
Мерил импровизированным щупом в режиме P на заведенной машиной упирая щуп в поддон.
Мысль одна, доехать до Москвы и отдать в умелые руки. Засоветуйте проверенный сервис по нашим АКПП в Москве, имеющих в наличии запчасти или делающих замену АКПП с доплатой.
Так что бы не зависать в Москве на неделю.
Просьба к модератору - переименовать тему в Загорелась ошибка P0731, P0732.
Про ошибку P0734 я неправильно написал, по факту была P0731, опечатался.
Потереть сообщения, относящиеся к ошибке P0101.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Я в ноябре делал тут http://www.akpp03.ru. Ошибка таже, ехала как вариатор. Обошлось в 70 с зч и работой плюс замена радиатора и масло(UP6) еще 20. Ребята известные. Пиши в личку если что.
Вскрыли поддон.
На фото интересное...
На магните болт 8.8 3F
Откуда он?
Автомобиль: Еще один WK2 )))
...здорово, что он на магните..., хорошее фото - теперь видно где должен магнит лежать  :P странно, но цвет эмалировки поддона другой  - здесь прямо белый какой-то это точно NAG1 коробуська?
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
 не обращайте внимание на болт и что вы докопались до этого болта :lol2:
Откуда угодно. Причина вашей ошибки не в этом болте.
Ваши варианты?
В поддоне и на гидроплите точно таких нет.
На движке снаружи такие встречаются. Мы пришли к выводу что через трубку щупа попал туда.
Частичную замену масла сделали. Завтра утром посмотрю пинания и пробуксовку и второй стадией еще раз 4.5 литра сольем зальем.
Все это бессмысленно. Проверено на собственном опыте. Только ремонт. И бублик не забудьте отремонтировать-там скорее всего все фрикционы стерты.
Эти коробки ремонтируют в гаражах. Мой два раза подрят ремонтировали :D и проблема второго ремонта было в некачественном ремонте бублика, который отправляли в Москву на ремонт. Второй бублик отправили бесплатно. 500км между первым и вторым ремонтом. Сейчас откатал 20тыс. все супергуд. Разборка, дефектовка, замена, ремонт бублика, сборка, счастье.
Еще замена радиатора акпп очень желательна иначе продукты износа фрикционов из старого попадут опять в коробку.
После замены масла и фильтра машина поехала. Пробуксовка скоростей пропала. Пинки не полностью пропали, только на холодную при движении на 1-2 при сбрасывании газа еще присутствуют.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • meserd
    • Vasiliy190
    • Руслан 174
    • Poland
    • Славяс
    • galant678
    • hai2507
    • AL-powerman
    • Nikita615
    1. Jeep Grand Cherokee SRT8 – это не просто внедорожник, а настоящий спортивный автомобиль с характером. Под его капотом скрывается V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 6.4 литра, который обеспечивает невероятную динамику и удовольствие от вождения. Владельцы таких автомобилей ценят не только мощность, но и уникальность своей машины. В TRS Motors хорошо знают, что такие экземпляры требуют особого подхода даже при плановом техническом обслуживании.
      Почему стандартное ТО для SRT8 – это всегда особый случай
      Хотя процедура технического обслуживания Jeep Grand Cherokee SRT8 включает стандартные операции, сам процесс имеет важные особенности. Мощный двигатель, спортивная подвеска и специфичные узлы требуют использования оригинальных запчастей и качественных расходных материалов. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что экономия на обслуживании таких автомобилей может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту в будущем. Регулярное ТО позволяет вовремя выявить потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном состоянии.
      Рекомендации по обслуживанию мощных внедорожников
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee SRT8 особенно важно соблюдать регламент технического обслуживания. Из-за высоких нагрузок на двигатель и трансмиссию интервалы между заменами масла могут быть короче, чем у обычных версий. Также стоит уделять внимание состоянию тормозной системы – мощный автомобиль требует соответствующего тормозного потенциала. В Jeep такого класса важно использовать только рекомендованные производителем жидкости и фильтры, чтобы сохранить заводские характеристики и надежность.
      Как продлить жизнь спортивному внедорожнику
      Регулярное обслуживание в проверенном сервисе – залог долгой и беспроблемной эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8. Специалисты TRS Motors рекомендуют не только соблюдать регламент ТО, но и проводить дополнительную диагностику узлов, испытывающих повышенные нагрузки. Своевременная замена расходников, использование качественных материалов и профессиональный подход позволят вам долгие годы наслаждаться мощью и динамикой этого уникального автомобиля без неожиданных поломок и дорогостоящих ремонтов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Konstantinos
    Konstantinos
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
