Новенькая =)
Всем привет!!! hello
Являюсь счастливой обладательницей Гранд Чироки WJ)))
Надеюсь примите в ваш дружный(как успела заметить) коллектив shy
Quote (Anutka)
Прикрепления: 2609444.jpg(62Kb)
Молодец! Правильная машинка, правильная фотка, правильный старт!!!
Велкам!!! biggrin
White-bear, KnyazAlex, спасибо))) shy
езжу и не нарадуюсь)))
Ребят, привет!
Не знаю где спросить, дабы не захламлять форум, спрошу в своей теме:
Когда,например, включаю климат, где-то в районе рулевой колонки раздаются звуки, похожие на хруст, звука 2-3. Затем снова все тихо, все работает.
Что это может быть? Или все так и должно быть? Просвятите, пожалуйста!
Anutka прветствую вас в клубе, хороший выбор WJ. flower
Anutka, Похоже это так заслонки открываются-закрываются. Если негромкий-нестрашно. Если звук ломающегося пластика - надо смотреть
какая милая парочка)
rakitsky207, osv4x4, Спасибо, ребят)))
Anutka, привет Анютка!
Такая хрупкая девочка и на Гранде, видимо характер - кремЕнь! biggrin
Winex, привет)))
да уж, характер - не сахар)))
Anutka, правы физики, на счет притяжения противоположностей. привет!
Anutka, Вы действительно, отлично смотритесь. Береги его biggrin . Правильный выбор !
Anutka, привет, вливайся, и никого не слущай biggrin
Anutka, Рад приветствовать!!!
SVT, какие мы противоположности?)))
niknik, pogranets, artigo, привет-привет!!)))aeec89d73363339e63e31e67a7563e2e.gif
  • C070CC
  • Михалыч81
  • romanov
  • Васякот
  • atsug
  • hai2507
  • Ivan1978
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155182 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407354 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104028 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
