Засветило "вода в топливном фильтре отстойнике"...
Сёня, покатамшысь по лужам, схлопотал вот такое post-4518-0-71161200-1497381632.jpgтока жёлтенькое и светитьсо... видро едет, как ехало, а это светитьсо
Секунд, наверна, 30 посветило и погасло, как тока я, отошедши от изумлений, фотапарат включил, чтоб это дело зафиксировать...
Перед лужами залил очистителя топливной системы, а поверх, как написано на жбане, 75 литров газпромовской соляры и чек сохранил.
Ребзо, кто знает, чё это был за..., о котором в факинмануале ни слова, тока картинка чёрно-белая?
неспокойно как-то вот теперь... неспитьсо
@GrandFa,Лёха,на пендосе своем я такова не разу не видал. Но вот на Ведровере Диско-3 когда им владел, такая херня имела место быть. Сервисмэны к которым я тут же позвонил , сказали. не паникуй ехай к нам, я приехал,они раскрутили топливный фильтр и слили оттуда жижу. И все, поехал дальше. Сказали, что ездить можно, ибо показывает наличие уже отфильтрованной воды! :rolleyes:
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
То же было на Ровере,  ничего серьезного, просто заехал на сервис, ТО подходило, слили воду. Но был сначала
удивлен этой картинкой.
На Джипе еще этого не видел.
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Профилактика от воды в баке
стоит копейки
http://www.astrohim.ru/catalog/381/4798/
Показать?
я скоро приеду...
мою посмотришь и свою покажешь, чё...
________________________________
оно ж вот чё ещё интересно-то... пасля мойки видра адовым напором - никогда не было, а вот пасля лужи - нанах, лови!
оттудава вопрос: как она, вода ета, попадает в бак, если не через верх?
Изменено пользователем GrandFa
Дык... :shades:  соопщение не про бак, а про фильтр. А он (они) как бы совсем снизу висит(-ят)
Ну тадысь и я приеду показать свой
ну, если есть чё показать... канешна приежжай!
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
 Тут вопрос в том, какую жижу слили из фильтра, и сколько. В фильтре вода оседает на входе в т/фильтр, в небольшом пространстве т/фильтра в его нижней части. Но, нужно понимать, что вода попадает в т/фильтр из т/бака, и там ее намного больше. Вода, разрушает топливную систему! Ко всему, вода крайне редко бывает в чистом виде. В моей практике, за долгие годы, чистая вода встречалась пару раз. Нужно слить воду с топливом из т/фильтра в чистую емкость, демонтировав последний  и оценить содержимое слитого. Если загорелась лампа на панели говорящая о воде в т/фильтре, недостаточно слить ее из фильтра или оный сменить. Нужно снимать и промывать т/бак. Иначе, нужно ждать проблему...
Цитата
Вчера тоже такая штука загорелась :read:
никогда раньше не видел
Так весна, дело обычное...
Изменено пользователем Dizel Man
Автомобиль: Джони
5 часов назад, Dizel Man сказал:
Там не жижа сливается, там сливается топливо из стакана, где стоят фильтра, мне кажется сливается около 0,6 литра
У меня по виду отличное топливо, без каких-то явных водяных примесей.
Открутил пробку, подождал минут 15 пока все скапает... закрутил, завел - все ОК
У меня уже скоро 20 весна на дизеле будет...
и чет такое первый раз
Изменено пользователем Йода
Там же специальный винт есть между фильтрами для слива отфильтрованной воды
Видимо накопилась
Я ни разу не видел
6 часов назад, Йода сказал:
через него сливается все что есть в фильтрах
Ну да, но в первую же очередь вода
Он для того там и сделан
Можно слить с запасом
Это слито из т/фильтра. Вторая фото, после отстоя в течении ночи. При этом, это не вода. Тут, нужно понимать следующее. В самом данном т/баке находится большее количество различных отложений, и их нужно удалять. Иначе, предстоит дорогостоящий ремонт топливной системы, что и имело место в описанном случае...
Автомобиль: Джони
6 часов назад, Dizel Man сказал:
В самом баке быть ничего не должно! если не заправлять машину ослиной мочой.
На фото какой-то ПИ@#@... жесткий
лично я даже не могу представить... где таким можно заправится... в Дагестане если только, там есть АЗС дизель стоит 28 руб.
Но если эта эмульсия слилась с фильтров... то я бы снял и помыл бак, поменял топливный насос в баке, сетке там точно швах.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Galliaff
    • SERG184670
    • buzz
    • DMITRY_POPOV
    • Владимир 4х4
    • ZAGAN
    • николай_74
    • ALEX3
    • Карлеоне
    • ZАлександрZ
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
