Засветило "вода в топливном фильтре отстойнике"...
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
  В 26.03.2025 в 12:29, Йода сказал:
Это как?
Показать
У меня фильтр под капотом. Фишку скинул и все) Кстати, за саму фишку, которая тоже расплавилась, вместе с подогревом, гребаные барыги на разборе запросили 5К. В итоге парняга с Питера дал ссылку на алик по 150 РУБЛЕЙ...
Фишка плавится в двух случаях. Это превышение тока текущего через нее, а это в следствии плохого контакта или в случае короткого замыкания в цепи...
  В 26.03.2025 в 14:29, Dizel Man сказал:
Показать
И ?
Автомобиль: Джони
  В 26.03.2025 в 12:42, brat-kondrat сказал:
Я понимаю.На авито полно  корпусов в сборе  по 2.5-5 тысяч руб. Позвоните попросите продать один датчик. Предложите  1000 за датчик я думаю кто нибудь охотно продаст.
Показать
Не нашел, видел от 6500
Но я пока ехал домой... потухла :crazy:
Что полностью сломало логику... возможно где-то влага попадает снаружи... (вчера дождь был, сегодня сухо) может мышка какая-то кусь-кусь проводам сделала...  короче надо искать, походу не датчик
  Цитата
И ?
Показать
 Нужно найти источник/причину оплавления фишки... Иначе, может быть пожар под капотом. Тем паче, вы писали, что у Вас соляр проистекает в районе шлангов ТНВД...
  В 26.03.2025 в 17:10, Dizel Man сказал:
Показать
Че его искать ??? Понятно, что со временем начинают мудеть контакты и плюсом постоянный перегрев зимой . Какой пожар на дизеле 🤦‍♂️ Ты попробуй подожги соляру))) И где я писал про течи ? Заканчивай писать пургу или бухать...
@Dizel Man, @MarkS , топик в разделе WK2. :shades:  Так что завязывайте свои бодания.
Автомобиль: Джони
Нашел видосик, если выкрутить фильтра, можно добраться до датчика, как минимум протереть его тряпкой.
Буду пробовать
Видно плохо, но такое подозрение, что там просто два провода торчит и по сути ломаться нечему :(
судя по фишке, два электрода просто входят внутрь этой коробки, по сути не датчик, а просто 2 провода, поэтому и не меняется отдельно, там физически нечему ломаться.
Значит где-то просто замыкает между собой.
Если бы плеснули воды, вряд-ли бы ошибка вчера сама потухла, а утром при старте загорелась.
Изменено пользователем Йода
  В 27.03.2025 в 13:35, Йода сказал:
Буду пробовать
Показать
Все верно. Диз диэлектрик, а вода в ней замыкает. Проверь проводку до датчика с низу.
Я бы, для начала, снял корпус т/фильтров и тщательно промыл кисточкой его внутреннюю часть чистым дизтопливом, особенно, зону контактов датчика воды. Если там есть налет мелко/дисперсионного налета окислов железа, может срабатывать. Датчик срабатывает от воды, так как она является токопроводящей субстанцией. А налет окисла железа между контактами датчика, так же,  может провоцировать периодическое его срабатывание...
Изменено пользователем Dizel Man
Автомобиль: Джони
  В 27.03.2025 в 14:46, MarkS сказал:
Показать
Хотел скинуть фильтра, и посмотреть на датчик внутри, но чет мне их так затянули.... что пусть сами и откручивают :)
Скинул фишку с "датчика" ошибка висит, получает где-то до него коротнуло :(
А тут уже схема нужна, куда там в косе провода идут.
Внешне фишка живая, без окисления.
  В 28.03.2025 в 14:49, Йода сказал:
Показать
И-и-и?  :shades:
Стр.27  :read:
  В 29.03.2025 в 07:08, Nordicus сказал:
И-и-и?  :shades:
Стр.27  :read:
Показать
На Черок КК случаем электросхемы щитка приборов не завалялось ?
35-я нога это земля, а 22-я нога, это сигнальная. Написано, что СЕНСОР. Между блоком и датчиком, еще есть разъем I6602A. Я бы, промыл аэрозолем и датчик внутри, и обе части разъема. Для начала...
Автомобиль: Джони
  В 29.03.2025 в 14:32, Dizel Man сказал:
Показать
Понять бы где это стоит...:dntknw:
Там еще I3000 есть
То что это не датчик... 146%
1. там нечему ломаться
2. там один контакт сверху "датчика" и другой снизу, видимо исключить косяк, когда что-то попало, только ВОДА!
3. Вчера психанул, позвонил в СХ27, говорят пока никак, после понедельника, а у меня ОПА и потухло!
4. утром завожу - горит
5. пока ехала потухло .... и все, на улице сухо и не горит
6. заехал на мойку, помыли машину горит ... доехал до дома потухла
где-то влага с улицы попадает... и начинается
Стр.27  :read:
Показать
Домовенок :D как? как ты это делаешь?
Разъем находится недалеко от т/фильтра. Сантиметров 50, не более.  Но, я бы для начала, обработал кисточкой смоченной в чистый соляр, контакты  датчика внутри корпуса т/фильтра. Промокнул ваткой контакты и глянул на нее...
Автомобиль: Джони
  В 29.03.2025 в 18:02, Dizel Man сказал:
Показать
это 10% всего автомобиля...
от "датчика" разьем через 10 см уходит в косу... где он выпрыгивает надо вникать
Ну, а если потребовалось сменить корпус т/фильтров? Хвост может быть заплетен/убран в гофру, но датчик не вплетают в косу эл/проводки. Поищите где-то рядом. Но, начните с помывки кончиков датчика внутри фильтра...
Автомобиль: Джони
  В 29.03.2025 в 18:10, Dizel Man сказал:
Показать
Зря вы не читаете :dntknw:
Да читаю я. Вы кисточкой помойте. В мануале написано СЕНСОР, а это не простой контакт...
Беда подобных корпусов т/фильтра в том, что их, корпуса крайне редко снимают и промывают. Отсюда может лезть проблема. Вы попробуйте промыть корпус т/фильтра, и датчик в частности, чем-то вроде бензина. слейте жижу в чистую емкость и посмотрите на результат...
Автомобиль: Джони
  В 29.03.2025 в 18:23, Dizel Man сказал:
Показать
Туть
  В 29.03.2025 в 18:27, Dizel Man сказал:
Показать
туть, даж с фоткой
Не про воду написано. а про прилипшие окислы металла, которые находясь между контактами датчика могут иметь возможность зажигать индикатор "вода в т/фильтре". Вам так трудно промыть корпус?
  В 29.03.2025 в 22:44, Dizel Man сказал:
Показать
Хорошо рассуждать, когда есть где это делать и инструмент)) Сдается, бензин те окислы металла не вымоет, если они там есть. Авто относительно не старое. И если б они там были, то горело б постоянно.
Инструмент примитивный. Это ключ, чтобы снять крышку фильтров, кисточка относительной длины и грамм 100-200 чистого бензина. Гореть или нет контрольной лампе, определяют окислы, если они там есть, А вот просто налет в виде легкого осадка между контактами, определяет наличие достаточного сопротивления в цепи контактов датчика что бы зажечь контрольную лампу.
  В 30.03.2025 в 18:35, Dizel Man сказал:
Показать
Налет чего ? 🤦‍♂️ Такое впечатление, что тебе заправляют не просто левый дизель или ослиную мочу, а персонально воду или отстои с мусорного полигона...
Да нет. просто я весьма часто промываю топливную приехавшим автомобилям,  иногда чиню всю топливную систему. Вы считаете, если у Вас недешевый автомобиль, то и топливо Вам заливают соответственно ранжиру? Это мнение неверное. Про налет. Я имел в виду тот абразив, менее 0,5 микрон, что просочился в корпус т/фильтра и периодически замыкает контакты датчика воды в топливной системе...
  В 30.03.2025 в 04:32, MarkS сказал:
Показать
Да это есть где и руки есть.
Но это точно не там, они не могут "окислы на контактах" реагировать на мойку машины.
Так, братва, там тачку моют... идем замыкать
Парни, все просохло снаружи, расходимся
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Shi
    • Fairtex
    • agregat97
    • Славяс
    • HANS
    • Muxei
    • Андрей_
    • Voldemarych
    • Vlad57
    • Rommel-86
    • maximusg1977
    • Алексей Майстер
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
