Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Приветствую всех!
Проблема в следующем: после замены рулевой рейки при езде руль стал кривой. Елешь прямо, руль прямо-машину уводит сразу же вправо. Немного повернув руль на лево - машина едет прямо, отпускаешь руль- сам поворачивается вправо и машина вправо.
Сход-развал сделан хорошо, все в норме. Не могу понять в чем причина
Если знает кто, подскажите
