Проблема с обшивкой багажника.
Старик
Всем привет ! На 3 году владения столкнулся с проблемой, болтается обшивка багажника, с левой стороны, в месте соединения верхней и нижней частей.
Отходит и вылезает из под резинки уплотнителя, щель 1,5 – 2,0 см. Никакого крепления не видно.
Раздражает жуть !  ОД сказал, что это болезнь !?   У кого есть опыт лечения ?
Изменено пользователем Старик
5 636
Сказали норма, значит норма. не спорь
547
У меня было тоже самое. Купил крепежную пружинную клипсу для обивки (номер гляну позже, сейчас пишу с телефона), надел ее на второе, ближнее к корме соединение верхней и нижней частей, отодвинул резиновый уплотнитель, и вставил до щелчка. Потом аккуратно накрыл пластик резиновым уплотнителем. Стало лучше, но обивка все равно немного гуляет. Думаю о клипсах от воздухозаборники Газели (они крепятся внутри саморезом к кузову, а сверху закрываются пластиковой крышкой) :). Про саморезы вполне серьезно, в оригинале крепление совсем аховое!
5 636
При диагональном вывешивании, ваши саморезы обивку эту разорвут.
Тем более Старик любит кататься там, где Кировец вязнет.
204
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Это пипец :) вот не поверите, именно сегодня мыл багажник и решил наконец устранить данный дефект на своём. Сделал сам. Нижнюю часть отогнул, фонариком посветил, там прям видно было вылетевший из крепления пистон металический (не разглядел лучше).
Короче, чуть выгнул нижнюю часть и поставил на место. Домой приеду, подробнее могу написать.
Могу при встрече за минуту на место поставить) думал разбирать придётся, а отделался малой кровью. Гораздо интереснее было найти в багажнике новогодние мандаринчики... а я думал кондей воняет..
646
Про саморезики...
Знаю один 5.7, который их имеет, вкрученными в углубление для фиксации шторки :) и в крепления выдраных ушей на нижнем пластике...
года так с 12го имеет
зашиячить сначала свёрлышком, а пасля уж саморезить
547
Да ну на, с чего бы это их вырвало-то? Вот такие, как на картинке
В обшивке сверлится отверстие, в него часть пистона со сквозным отверстием, крепим саморезом (надо поискать куда, в идеале - в уже готовое отверстие в пластмассовый дюбель), сверху все прикрывается аккуратной крышечкой.
547
Купил крепежную пружинную клипсу для обивки (номер гляну позже...
А вот и обещанный номер 68053876AA
1 141
У меня то же самое было - закрепили в сервисе при переустановке модуля багажника.
Теперь низ отходит немного.
Я так понял форма этой угловой детали обшивки не идеально соответствует форме кузова.
Поэтому либо бок отходит, либо низ.
Да пофигу - не стучит, в глаза не бросается.
А что до "непорядочка" - посмотрите сзади на симметрию боковых щелей багажника и соответствие горизонтальных уровней задних фонарей - будете удивлены.
Я специально обращал внимание на новые Гранды в салоне и на улице - ни у кого ровных щелей нет.
Изменено пользователем xmo97
178
Неродные как то покупал здесь
Не сочтите за рекламу.
Изменено пользователем dibanoff
  • 5 месяцев спустя...
Меняли по гарантии. Новая такая же самая. Это "заводская  норма. Ос прав.Можно поколхозить с клипсами но они редко стоят, так что не заворачивайтесь.
5 636
сколько раз говорил что это норма, а мне не верят
  • 8 месяцев спустя...
547
В 19.06.2017 в 18:18, Старик сказал:
Сегодня вылечил. Лекарство называется пистон воздухозаборника от Газели плюс саморез 3,5-4 на 30. Результат на фото ниже.
176
zorge799, неплохо получилось. Вот только что делать тем, у кого светлый салон?
547
@Руслан21
Либо расстраиваться, либо посмотреть, какого цвета на светлом салоне крючки для сетки и заглушка розетки :)
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В 19.06.2017 в 22:18, zorge799 сказал:
А вот эти закладные от чего? Почему их не поставил?
528
WH SRT8 2008 Был
Уже нашел 3302-5301245. Они бывают 2х видов, почему то, хотя номер один, какие как на последнем фото и такие про которые я спрашивал. Газель епт)
Надо тоже заняться, сразу заметил этот косяк на машине, думал это у меня так, а оказывается К-качество...
А вкручивал саморезы во что?
Изменено пользователем nos710
547
31 минуту назад, nos710 сказал:
Сверлил насквозь отверстие в пластике панели сверлом диаметром равным диаметру "тела" шурупа (без "витков"), уперся в металл, затем просверлил металл. Потом развернул сверлом отверстие в пластике до диаметра внутренней вставки пистона, вставил вставку, вкрутил через нее саморез в металл кузова, защелкнул поверх крышку.
204
Жуть какая... там ведь все рукой поправляется, и пластик встаёт на место.
Просверлить... металл.. (тут должна быть картинка, где человек сидит со стаканом водки и с недоумением держится за голову).
547
@Цитрамон
Если бы все "поправлялось рукой", не было бы столько откликнувшихся на тему. Чем вам не нравится просверленный металл? Тем, что проблема решена мужиком со стаканом водки в руках а не гламурным дилером?
204
Мне кажется, что просверленный неоцинкованный металл имеет больше шансов на гниение. Так это или нет можете сказать только вы, понаблюдав пару месяцев за машиной. Джип ржавеет - факт. Стараюсь лишний раз не вредить лакокрасочному.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Конечно,  имеет,  особенно в верхней части внутри салона,  где постоянные осадки,  грязь,  конденсат,  соль от реагентов и т. д. :good:
И ведь ничего не мешает перед установкой макнуть  саморез  в мовиль,  краску или вазелин-  чтобы не ржавело. ?
528
WH SRT8 2008 Был
В 07.08.2018 в 01:09, Цитрамон сказал:
Не встает он на место, на штатных клипсах он всегда топорщится
WH SRT8 2008 Был
Сделал по опыту выше отписавшихся
8URIX2sgjto.thumb.jpg.9b2721d7c3819bb9fe5c16a41f0fb512.jpgpK8OlAfx1Lk.thumb.jpg.5efd56a55a57263292df1af1cf0fa028.jpgySftZzHleSY.thumb.jpg.82f80bed4c324e35ac53920b7eab7a5e.jpgpNU2k2-G9nA.thumb.jpg.5d41f2df112ab53e9075dafdfc98bd61.jpg-vpn66euEbI.thumb.jpg.68dd5c58bbb09b00663fece8f805419f.jpg2sPLeGJup2k.thumb.jpg.27d2eea5c6f56bef6f1da97fd1749567.jpgjZcPU7h0e1c.thumb.jpg.3379a8d6321d9d892af088b242d17263.jpgvJSNZyiWI6c.thumb.jpg.0c5d0ecc62558d9c4e2c6ba435addd7e.jpgYjzwYa0Q0AM.thumb.jpg.79445849bc71ae29c184335ff72cddc5.jpgZkJXjG9Indg.thumb.jpg.8b32a39966bcc44c1509dce68d4e1916.jpg
wpwAevoS1E4.thumb.jpg.833af8304e886a0314977b06d9c8e3f1.jpgK1gsQ8ugHGo.thumb.jpg.4703d6eb705085730d082a053af3f2be.jpg
  • 9 месяцев спустя...
254
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
Я рукожоп, сломал ручку поднятия пола в багажнике.
Подскажите, ее можно отдельно заказать и если да, какой у нее номер или на разборке найти полку-донор?
1 час назад, Fluke сказал:
https://www.moparpartsoverstock.com/p/jeep__/HANDLE-Latch-Release/12299302/6BE97DX9AB.html
Обошёл 3 магазина , авто базар, НЕ НАШЁЛ ТАКИХ ПЛАСТМАССОВЫХ ПРИБЛУД ...
547
1 час назад, Stas_Sh сказал:
Нужно назвать продавцам кодовое слово "пистон воздухозаборника от Газели".
13
44 минуты назад, zorge799 сказал:
??? что серьезно ???
547
Абсолютно, смотрите предыдущую страницу, там опыт установки, подкреплённый фотографиями.
Вот ещё, правда не из нашей песочницы https://www.drive2.ru/l/4257946/
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 74 гостей (Посмотреть всех)
    • Slavic
    1. Сюда буду добавлять видео-ролики нашего клуба.
    2. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
