Загорается чек ремней и падает давление масла
Доброго времени!
Помогите с проблемой:
На прогретой (!!) машине, когда температура чуть-чуть переползает через 100 (дальше не поднимается, стоит ровно на 110 примерно), начала загораться лампа чек ремней и давление масла на холостом (на светофоре, при сбросе скорости) падает до ноля. Стоит нажать газ - все пропадает!
Чтобы это могло быть?! На холодном двигле такого нет.
Прошу помощи в диагностике!)
Машина то какая , мотор какой? Вязкость масла на горячую плохая, фильтр , маслоприемник забит , втулки распредвала с большим износом , причины падения давления. Механическим манометром померь давление масла.давление меньше 0,5 комп будет чек зажигать.
Тут может быть несколько вариантов. Или вкладыши уже скоро прикажут долго жить, или пора сменить масло вместе с фильтром. Была когда-то такая фигня, в моем случае все решилось заменой масла и масляного фильтра. До следующей замены ни разу лампочка масла даже не мигнула.
    • 37453 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205360 Просмотров
    • 447132 Просмотра
