Молния на приборке, нет тяги (5.7 Hemi 2006)
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 4x4 limited 2006
Доброго времени суток форумчане
Вот и пришлось мне из читателя в писатели перейти - не думал что потребуется обращаться за помощью , всегда считал , что сам могу справиться с неполадками в машине
имеем 2006 5.7 hemi 4x4 Grand Cherokee
на прошлой неделе машина начала свою больную жизнь и живет ей до сих пор.
На ходу в произвольные моменты времени начинает мигать значек молнии на панели , обороты становятся 2000 , чек не загорается , на педаль газа не реагирует. Это может произойти на любой скорости , при любом положении педали газа и любых оборотах. Если заглушить и тут же завести то чаще всего помогает и можно ехать дальше ( может помочь на час , а может на 10 секунд - непредсказуемо )
DTS показывает ошибки дросселя в 2101 2112 2111 - либо все три , либо парочку из этих - как повезет.
логично предположить что дроссель умер. НО при первых симптомах я его поменял , также был заменен MAP сенсор на всякий случай.
вытащены и вставлены на место все фишки , даже машину без акб на ночь оставлял.
Что еще делать не знаю. Говорят поменять комп , но не хочется просто так еще раз деньги спускать , итак на дроссель и мап больше 100$ потратил
Если кто знает куда еще копнуть или сталкивался с подобным - буду рад совету
2 374
Автомобиль: в подписи
Я думаю вам для начала нужен аккумулятор свежий. Не в смысле купить, а в смысле выпросить погонять у кого, не более чем полугодовалый. Что-то уж очень похоже на блуждающие глюки - правда у народа первым обычно АБС начинает мозг выносить.
Следующим этапом будет точный тестер (или записывающий регистратор даже) на шину питания датчиков. И вот если там всё плохо - то может и действительно кончится мозгами мотора.
Про АКБ тоже предполагал. На заведенной машине ниже 13,8 не падает напряжение , также проблема может  появляться при езде с выключенными потребителями очень часто (раз в минуту)  - и наоборот , при включенных фарах - дворниках - климате - можно и час спокойно ездить. Мне кажется не в питании дело
По второму пункту - у нас просто нет электриков кто это все проверит за разумные деньги , а за неразумные не хочется. Официалы могут только поменять всю косу + комп что обойдется примерно в 1000$ + работа 300 не меньше
п.4.9
2 374
Это измерение мало помогает - там мулька в емкости аккумулятора и его реакции на помехи генератора, а не в измеренном напряжении.
Проверка с подменным аккумом - простая и ненапряжная, даже в Орландо (??).
А вменяемых электриков в мире вообще немного, уровень образования падает, да и чинить одноразовые вещи - зачем?..
Если во второй машине АКБ такого же форм-фактора - то попробую поменять. но мне кажется не оно.
Когда я на трассе с этой фигней встал, то за час раз 40 заводил машину и он весело крутил. к тому же он Duracell =))) а реклама говорит что они бессмертные )))
п.4.9
вобщем другой акб не помог
снял на видео как оно работает
https://goo.gl/photos/UW4eF9HfPeKTrbBa6
2 374
Теперь - точный тестер подсадить на питание датчика дросселя (или другого какого датчика. Там 5 вольт должно быть стабильно как влитое.
Проверять желательно именно на разъеме датчика дросселя - потому как ругается строго на него, было бы по всем датчикам - сыпались бы и другие ошибки.
Если будет фиксироваться отвал 5 вольт - вам светит замена 1 провода в проводке. Если напруга стабильна как и должна - то останется проверить провод от датчика до мозгов, и только потом менять мозги.
Для замены мозгов нужен дилер, но совершенно не обязательно покупать у него сами мозги - их можно тупо заказать с ебея за совершенно другие деньги.
на дросселе 6 проводов - и не все идут в комп ( пытался звонить их уже ) какой именно проверять?
и вдруг вы знаете - под акб у моей машины ( в районе лонжерона ) есть фишка примерно на 24 пина . за что она отвечает ? она была у меня повреждена и восстановлена частичной заменой пинов ( не мной ) но видно что делали это давно и после этого машина ездила нормально. для чистоты эксперимента я бы ее конечно целиком заменил - но пока не могу найти. на разборках здесь нет таких машин. а проводку только целиком предлагают купить - отрезать фишку не хотят.
п.4.9 !
2 374
Сервисный мануал вам сильно поможет в обоих вопросах...
Там есть и схемы, и цвета проводов, и расположение/назначение разъемов...
Сегодня проверили машину взрослым сканером ( в то время когда она в ошибку упала) - нет изменений по напряжению на TPS1 ( датчик положения заслонки 1 )
Жмешь на педаль - все показания дрыгаются, а этот стоит на 0,8
59
Автомобиль: WK2
У меня самопроизвольно глохла на малых оборотах, замена датчика заслонки помогла. Правда у меня 4.7л.
п.4.9
у 5.7 все датчики встроены в заслонку - и ее я поменял уже
по проблеме - провод отвечающий за TPS1 был полностью заменен , и даже 1 день машина проработала нормально - но к сожалению проблема вернулась
2 374
нужно померить реальный сигнал, а не сканером через мозги. Если на входном разъеме мозга напруга имеется, а мозги говорят что нет - то это либо жесткий неконтакт в разъеме, или мозг таки помер (банально мог отвалится контакт в разъеме мозгов от платы - но это и проверить и починить непросто и требует довольно серьезных ремонтных навыков.
заказал новый комп
жду когда пришлют - скорее всего дело в нем. больше не в чем
В общем проблема решилась заменой компьютера
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Спасибо за сообщение о конечном результате. Николай - как всегда респект :up:
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Как дорого стоил мозг?.
43
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
С глубоким прискорбием присоединяюсь к вопросу о цене мозга на 5,7.
компьютер покупал новый на ибэе , на задний привод стоит новый 280$ на полный привод на 180$ дороже ( так как машинв 4вд - то я вкис на самый дорогой комп для этого транспорта )
цена на НОВЫЙ с пожизненной гарантией - прошивать не надо ( сообщаешь вин номер и они сами шьют )
если брать б/у - то потом надо к дилеру ехать что то там манипулировать.
Коп пришел - я его подключил - завел и все сразу работает. ключи мои тоже все ( хотя они может и не в компе хранятся )
единственное - коробка агрессивно работает - надо наверное адаптацию сделать съездить
старый взамен не просят комп ( просто есть конторы которые твой чинят - стоит это примерно 150$  - можно ли отправить им свой не из США не знаю ) , также у них есть пункт в договоре , что если не поддается ремонту то ты им должен 60$ за диагностику. делаю ввод что они тупо перепрошивают а не паяют там ничего
43
05 WK Hemi - был
Т.е. за 460 вышел? Это ж халява! А кто продавец, не осталось ссылки? Не FlagshipOne случайно?
Мне вот ебей говорит что я прилип на 900...
http://www.ebay.com/itm/Engine-Computer-Programmed-Plug-Play-2006-Jeep-Grand-Cherokee-56044763AD-5-7L/282339716909?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
  • 2 года спустя...
56
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
Всем привет. Подскажите добрым словом. Предыстория: жип 2005 с хеми, сгорела акпп, после разбора и деффектовки, была куплена контрактная и соответственно установлена. Через 2 дня начала загораться молния, на педаль газа нет реакции. Иногда на ходу заглохнет. Вообще не предсказуемо, может на холодную с утра, на горячую. Может 10 раз в день, а может ни разу. Перезапуск помогает, но не всегда, иногда нужно постоять. До замены акпп вообще подобного не было. Ошибки 0653 0652 0642 0643, что то типа питание датчиков. Вопрос собственно в чем, может ли данная проблема возникнуть из за акпп? У меня есть запасной мозг, я его поставил, тоже самое. Машина стояла десять дней ждал акпп.
P0652-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 CIRCUIT LOW
P0653-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 CIRCUIT HIGH
P0642-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1 CIRCUIT LOW
P0643-PRIMARY 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT HIGH
проводку нигде не пережали, когда АКПП ставили
56
@up6 примерно на какие датчики он жалуется, куда копать?
Такая проблема может быть например из за ГТ акпп, блокировки ГТ?
на все он жалуется.... из за акпп не думаю, я бы скорее на жгут сзади мотора подумал.... при установке неаккуратной с ним были приколы
56
@up6 блин до него так сложно добраться. Просто до замены коробки все было превосходно. Поставил другую и началось. Подкинул сегодня аккумулятор другой, тоже не помогло.
жгут, насколько я помню, идет как раз сзади мотора, когда я ставил коробку первый раз, году этак в 2001-2002 я его мощно зажал между колоколом и блоком, только вежливое объяснение старшего товарища спасло ситуацию.... попробуйте осмотреть жгут сверху АКПП.... ошибки, на мой взгляд, электрического плана....
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Dunhilling
    • Maxigal
    • Garinch
    • Ayrat02
    • TVP_OM
    • Евгений - vrn
    • Vlad&Mir Aс
    • sto_egarage
    • Shadow 0273
    • Евгений 77
    • deni18
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
