Как не слететь с гарантии и ездить далеко?
maxys146
Автомобиль: cherokee trailhawk
Собственно изначально спрашивал тут, но подумал что тема общая...
Друзья, подскажите как быть.
Собираюсь в отпуск через месяц. На машине.
Ориентировочно планирую накатать 5тыс.
Сейчас пробег 7.
То есть на ТО-1 на 12тыс надо к О.Д. Но понятно что на 12 я не вернусь т.к. еще целый месяц ездить.
Собственно вопрос что делать чтобы не слететь с гарантии?
Я такие варианты вижу:
1. Накатать 5тыс за месяц, пройти ТО и со спокойной совестью уехать. Трудно но реально. Дорого и бессмысленно накатывать пробег это бред.
2. Поставить машину на прикол на месяц и ездить только раз в неделю в магазин? Тоже реально, могу ездить на мотоцикле. Но многие мероприятия придется отменить, так-же как и тренировки.
3. Забить на ТО у ОД в Москве и сделать у ОД в Ростове например? Реально-ли это? В Москве потом не придерутся?
4. Вообще забить на гарантию и делать всё самому. Сцыкотно т.к. могут быть проблемы с коробкой.
Да, интересует именно гарантия, а не последствия поздней-ранней замены масла.
Ну бред не надо писать, а.
Замена расходников и ремонт АКПП не одно и тоже.
Basil
321
Сейчас пробег 7.
Внимательно читаем (взято из ПапаКоннекта):
The Scheduled Maintenance services listed in this manual must be done at the times or mileages specified to protect your vehicle warranty and ensure the best vehicle performance and reliability. More frequent maintenance may be needed for vehicles in severe operating conditions, such as dusty areas and very short trip driving. Inspection and service should also be done anytime a malfunction is suspected. The oil change indicator system will remind you that it is time to take your vehicle in for scheduled maintenance. An “Oil Change Required” will be displayed in the EVIC/DID and a single chime will sound, indicating that an oil change is necessary. The oil change indicator message will illuminate approximately 7,000 miles (11,200 km) after the most recent oil change was performed. Have your vehicle serviced as soon as possible, within 500 miles (800 km).
Basil
321
 Пройтить ТО можно у диллеров в Ростове,Краснодаре,Воронеже(мой любимый город ) придраться никто не сможет. даже в том случае,если вы пройдете ТО на сертефицированной станции.
на крайний случай можно пройти ТО с перепробегом. Денежные знаки и подлог......  ;) смекаешь?????
гарантия вещь нужная.
А это тут при чем?
Понимаю, потому и не хочу её лишаться.
Почитал про официалов Ростова... Как-то не хочется к ним)
И что мешает пройти ТО через три недели, например?  :shades:
Автомобиль: - не роскошь!
в том-то и дело.  Лучше спокойно ТО пройти , чем потом по сусекам собирать на ремонт АКПП  :D
Basil
321
ну тяните до Воронежу! Паша думаю поможет )))
На 8-9тыс? Не рановато? Учитывая то что масло я каждые 6тыс меняю.
Как вариант кстати.
В том-то и дело, как его пройти если до него еще далеко)
:blink: Нафигазачем?!
Машину я не на год покупал, а эксплуатация по большей части в пробках.
:shades:
Т.е. проводим регламентные работы самостоятельно, вне сервиса, а потом ещё размышляем "а как там с гарантией вдали от дома" ?!
Сервисный интервал 12 тыс.
Меняю масло каждые 6 тыс.
6 - сам
12 - ОД
18 - сам
24 - ОД.
И так далее.
Дилеру об этом даже знать необязательно, масло и фильтр оригинал.
Вопрос в другом.
Как мне сделать ТО на 12 тыс, не слетев с гарантии при условии, что в Москве меня не будет вместе с машиной?
Не обмануть дилера, а именно сделать ТО.
У ОД, самому - пофигу.
п.4.3.2
Basil
321
купить масло и фильтр....по пути сменить
Изменено пользователем Basil
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • TRS Motors
    • Крокодил Юра
    • ЕкатеринаДжип
    • Owl
    • nrs
    • Schv
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
