Год и месяц на ВК2
Аэроплан
Автомобиль: Alfa Romeo Stelvio 2017 и 2021
Giulietta 2014
Countryman 2017
Прошло более года, 1 год и 1 месяц.
За год проехал 45 000 ровно.
Сгонял до Нижнего, в Ла-Мангу и в Питер.
  • Каждые 7000км менял масло и фильтры - масляный, воздушный, салонный.
  • Дважды покрывал кузов жидким стеклом Vogelschen - сразу после покупки и спустя год.
  • Запихнул сетку в бампер
  • Приобрел второй комплект ворсовых ковриков - назло колхозникам, рыбакам и охотникам.
  • На 38 000км поменял колодки тормозные по кругу.
  • На 25 и на 54 тысячах менял топливные фильтры.
  • На 30 тысячах менял жидкости - в раздатке, в переднем мосту и в заднем мосту.
  • На 40 000 заменил стекло лобовое, зимой треснуло. Заодно и дворники.
  • Сточил колеса летние, на 55 000 поменял резину. Жаба задушила, купил Goodyear UltraGrip 265/50 20... рука не поднялась 90 тысяч за CrossContact заплатить.
  • Тогда же сделал и сход-развал.
  • На 57 000 поменял подшипник ступицы левой и один из сайлентблоков. Решили проблему с отключением моторчика заднего дифференциала (service 4wd). Ремонт оперативно произвели в moparplus, за что им спасибо.
  • Зимней резины к машине не прилагалось, купил Michelin Alpin R18 по обыкновению. Хорошая липня для Москвы и в Европу пустят ежели на Новый Год решим выехать. К ним же диски АзовДиск TechLine, два помял и выкинул, два буду продавать. Очень мягкие. Сейчас ищу новые 18 диски на зиму.
Ну где-то тысяч в 250 без учета топлива обошелся год. Точнее сложно сказать. Основные траты - 2 комплекта резины и комплект дисков + стекло.
Из проблем - слоник в кондее периодически трубит. Редко бывает, пока забил.
Есть мысль на море на Балканы прокатиться, месяц целый взять через Сербию и Македонию в Грецию, но пока что работа давит, душит... не могу оставить.
А так что... Все хорошо, катаемся дальше.  :up:  :D
Изменено пользователем Аэроплан
55
Giulietta 2014
Countryman 2017
Общий пробег 59 147км...
176
Если правильно понимаю, вы второй хозяин и предыдущие 4 года машина просто стояла? 59-45=14 тыс.км (за 4 года). Пробег проверяли?
55
Giulietta 2014
Countryman 2017
Предыдущий владелец ЗАО Крайслер Рус, если это о чем-то говорит... отметок до меня в ПТС нет.
Машина поставлена ими на учет 21 августа 2014 года... пробег за 1.5 года до июня 2016 - 9500 км.
Я даже 3 месяца гарантии захватил, поменял теплообменник, фары и хром в Major
п.4.9
  • 11 месяцев спустя...
55
Giulietta 2014
Countryman 2017
Прошло 2 года.
Пробег 90 000 ровно, моих 80 500км.
Ничего особенного не делалось.
ТО каждые 7-8 тысяч, масло, фильтры...
каждые 3 ТО замена топливных
на 75000км примерно менял второй раз масло в раздатке, в заднем мосту.
Было 2 поломки.
Первая - обоссался радиатор АКПП/кондиционера, ну понятно радиатор, кольца, заправка, замена масла в АКПП - прокладка, снятие поддона.
Конечно способ крепления интеркулера к радиатору акпп - эпик фейл, и на многих новых автомобилях так сделано, бмв те же.
Вторая поломка - зажевал воздушный фильтр.
Проехал примерно 5000км, до замены оставалось 2.
Поехал на мини-дальняк в Ярославль, 600км под дождем по пустой трассе в будний день. 140-160 ехал бодренько.
Приехал - выше 3000 оборотов тупит, зажигает чек энжин.
Поехал в сервис - там ага. дизель? вытаскивают фильтр и показывают.
Немного денег и немного нервов, ожидал худшего.
Теперь вожу с собой запасной фильтр. :)
ОСАГО 11200 + 1200р диагн карта.
Авария была вчера - в Северо-Западном тоннеле ниссан примера 25-летний с нерабочими тормозами откатился назад. Рамку номера царапнул, негодяй. Мелочь, а полчаса пришлось потратить на европротокол...
Пока всё неплохо, рабочая лошадь, езжу каждый день. Готовлюсь менять диски/колодки по кругу.
Еще беспокоят шланги под капотом, все жду ну когда, когда. Потеть начал левый. Думаю упредительно поменять оба на силикон.
Ну и задние пневмобаллоны, лучше заранее махнуть чем в отпуске дриснут где-нибудь в Греции. Купил для них у up6 защиту, но не ставил пока.
Giulietta 2014
Countryman 2017
Прошло 3.5 года
Пробег 150 000км, из них моих 141 тысяча.
Недавно совершил очередной пробег в Европу
Кошице - Сегед - Голубац - Халкидики (второй палец, Ситония) - София - Брашов - Токаи.
Перед этим на пробеге 138 тысяч километров сделал упредительные замены:
рейка, новый комплект резины летней R20 (два уже сносил), поддон акпп, патрубок наддува, сайленты, передних рычагов, втулки стабилизатора.
всего на 100к рублей.
Втулки поменял на китайские - неудачно, пищат. Буду ставить от WK1, наверное.
А до этого на 120 000 - "большое ТО" - ремень, ролик, натяжитель, радиатор АКПП (второй раз).
Мелкие ТО каждые 7500км не считаю... тупо масло и фильтры, каждые 25 тысяч - топливные, каждые 50 - жижа в мостах и раздатке.
Весной буду поглядеть - 4 года все-таки, пробег будет под 170. Либо замена упредительная задних пневмобаллонов и еще пару лет на нем, либо буду искать что-то еще.
Пока альтернатив не видно - дизель, вместимый, приятный на ходу - что брать после него условно 2-3-летнее свежее, так чтобы уложиться в 2-2.5 миллиона - ума не приложу.
Giulietta 2014
Countryman 2017
Прошло 5 лет.
Пробег 188 тысяч километров.
Считай, что я 180 проехал за его рулем, по 36 в год в среднем.
Из того, о чем стоит рассказать:
На 186 тысячах заехал в профильный сервис на замену ступицы.
Начали поднимать на подъемнике - в момент подъема рванул левый пневмобаллон. 63 Наконец-то оно свершилось!
По деньгам:
баллоны 11700
ступица мопар 14800
форсунка слава богу пока одна 23500
трубка обратки 5500
фитинг камоцци угловой 10х1 на 6мм пневмотрубку + переходник мама-мама 6мм 260+20р х2
кусок пневмотрубки 6х4 полметра 50 р
Плюс 28100 в сервис за очередную замену расходников.
Я помню, когда покупал, читал соображения в темах из разряда "ой как дорого пневма",  "баллоны и пару лет не проходят", "починить негде", "мне бы лучше пустой laredo, нет опций = надёга" итд итп.
Оказалось вообще без проблем, занес совершенно небольшую сумму  - все сделали за пару дней, дольше с фитингами прыгал по автомагазинам.
В общем, баллоны - это первая серьезная вещь, которая (условно) обездвижила автомобиль.
120
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
Цена н/ч 1000р? Просто сказка. Ниже 4 не видел.:good:
  • 4 месяца спустя...
55
Giulietta 2014
Countryman 2017
Пробег 198500.
Съездили до Крыма и обратно, без приключений.
Покатался неделю по Москве, 400км проехал - встал.
Согласно Теории Тенденций и Групп, так и должно было случиться. (если кто не знает, вот http://faq.saabnet.ru/_stories/aerostef/ttg.shtml)
Газуешь, не едет. Заглушил, завел, чуть проезжаешь 50 метров - опять встаёшь. Заглушил, завел - можешь еще проехать.
Своим ходом заехал на эвакуатор. Отвез на эвакуаторе в сервис. Там своим ходом съехал.
0731, 0732
В понедельник утром получил машину
Простой всего 3 дня
Помимо коробки, новый радиатор и трубки. Во избежание.
  • 2 года спустя...
55
Giulietta 2014
Countryman 2017
Вот и всё, дорогие друзья!
Продал барыге перекупу за 1 700 000 рублей. Ждите на авто.ру за 2.2 млн... с торгом, естественно.
Пробег автомобиля на момент продажи 247 100 километров.
Таким образом, за 7 лет и 4.5 месяца я проехал на WK2 примерно 238 тысяч километров.
В этом году удалось съездить в Анапу, там покататься - Скалистый берег, Сукко, Абрау-Дюрсо.
Но всему приходит конец.
С одной стороны, хочется чего-то свежего, стильного, модного. Новых эмоций, новых впечатлений.
С другой стороны, джип достал непрогнозируемыми поломками. Шестой раз за последние 50 тысяч встаю без возможности нормально ехать. Или эвакуатор или тошнилово 30кмч до сервиса. Плюс обычный износ типа тормозных дисков-колодок-ступиц периодически имеет место быть.
186ткм пневма
200ткм Коробка
210 Генератор
230 Иммобилайзер
240 Блок полного привода
246 Насос
И вот последняя поломка меня выбесила. Я стоял в правом ряду на Ленинградке в центр, выставив знак аварийки. Без возможности ехать, ждал эвакуатора и каждые 5 минут бешеный таксист норовил выпрыгнуть в правый ряд из второго на полном ходу. Если бы я не был лысый - я бы точно поседел!
Я понимаю, что это возрастное. Я могу сколь угодно заливать тлеющие угли деньгами, отгружая сервису по 70-150к единомоментно, но я не готов завтра поехать с женой и ребенком в условную Карелию или на юг и посреди дороги встать, когда что-либо отрыгнёт.
Подбив бабки, понял, что купить новый или 3 летний гранд без напряга я не в состоянии. Отгрузить 9-11 миллионов, это круто. Да и не хочется пока здоровенный чемодан.
Решил осуществить давнюю мечту и купить себе в личное пользование альфу. С учетом наличия ребенка выбор ограничен - только лишь Стельвио. 4 300 000 рублей отгружены - 34 тысячи пробег, трехлетка, рестайл, максимальная комплектация (есть вообще всё что доступно к заказу в модели - кроме адаптивных амортизаторов). Стильный, свежий, вполне надежный, очень классный автомобиль для водителя.
пусть радует, а с учетом того, что мой портал Крайслер ее отлично видит, может и поработаем, как с Грандом
55
Giulietta 2014
Countryman 2017
1 час назад, up6 сказал:
Конечно, поработаем. Сейчас освоюсь, через месяц возьму фильтров на ТО комплекта два или три, а может и пять. Ну и надо же альфой похвалиться :)
Гранд заводиться не захотел при отбытии, пришлось подключить внешний powerbank. Однако, чувствую, сезон ремонтов не закончен. Честно говоря, камень с души.
5 часов назад, Аэроплан сказал:
186ткм пневма
200ткм Коробка
210 Генератор
230 Иммобилайзер
246 Насос
Меня даже на три года не хватило. Тоже устал от постоянных сюрпризов.
55
Giulietta 2014
Countryman 2017
5 часов назад, Talakanec сказал:
До 180 000км все было прекрасно
Прям отлично.
По сути 100 000 миль с хвостом. Потом медленно но верно сыпался по кругу.
5 659
8 часов назад, Аэроплан сказал:
И я умею работать с Альфой 😇😇😇
14 часов назад, Аэроплан сказал:
Продал ...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 811
