Иммобилайзер дополнительный
Автомобиль: Cherokee KL был
Добрый вечер.
Думаю, нужен ли на KL иммобилайзер дополнительный или все таки пусть так ездит?
Ну и какой в итоге выбрать? У жены на Рио стоит Pandect, работает сносно.
Все эти нештатные сигнализации от Лукавого. Угонщику на них, что мёртвому припарки.
Угоняется ВСЁ, было бы желание и/или заказ, а доблестные органы в довершении дела покроют угонщика.
КАСКО от угона сделайте - так точно что-то получите, если, Боже упаси, что-то случится.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Lazy61
    • rulik
    • MeKol1s
    • l_4120
    • WickedTuna
    • YuriyY
    • dremych
    • Kili4ka94
      • 13110
    Сергей Парамонов
    Сергей Парамонов
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
