Камера заднего вида на Compass
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2012
Джип Компас 2012
Купил камеру, которая поддерживает pal/ntsc. Поставил - изображение "бежит" вертикально. Говорят, штатная голова работает в системы secam. Сходу нагуглить не смог - есть ли для этого дела адаптеры/транскодеры ? Где купить можно ?
Спасибо !
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
NTHC онли
от ряби помогает видеобалун.
NTHC ? Это опечатка и вы имеете в виду NTSC ?  Т.е. установщик не прав, и голова этот формат поддерживает ?
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Если рассуждать логически, машина американская, в америке стандарт ntsc. Secam использует по-моему только в России, да еще во Франции. Pal в основном в европе. Я не думаю, что американцы для России специальную локализацию сделали под secam. Так что 99%, что использован стандарт ntsc.
1 112
Да, все верно.
Спасибо. Тогда непонятно, в чем проблема (
1 112
Картинку покажи, что у тебя происходит.
Заново собирать не хочется. Суть такая: видно, что камера работает и изображение есть. Но оно монохромное и бежит вертикально, как на старом ламповом телеке.
Компас 2012.
Пытаюсь подключить заменить рамку с камерой заднего вида. Голова штатная. Старая рамка работает, но уже плохо - сенсор летит, похоже. Новую втыкаю - изображение черно-белое и бежит по вертикали, как на старых ламповых тв. Камера поддерживает pal/ntsc. Было предположение, что надо secam, но, говорят, это вряд ли на американце. Что может быть не так ? Может кто сталкивался ?
Вот такой девайс пытаюсь воткнуть
http://magnitola.ru/AVIS-AVS700CPR-CMOS-p-35071.html
А проблема - аналогичная вот этой, похоже
https://forums.drom.ru/nissan-cedric-gloria-cima/t1152350915.html
1 112
Камера гавно.
Купи нормальную .
А какая точно встанет без проблем ?
Подниму-ка я тему, пожалуй. Так вышло, что два года прошло, а проблема для меня всё ещё актуальна.
В общем, моя старая камера сдохла окончательно и мне нужна новая. Та камера, что я упоминал выше, не подходит к штатной голове. Подскажите хорошую и недорогую(желательно)  камеру, которая точно подходит.
Есть ещё вариант сменить голову, конечно, но это дороже выходит, а голова в целом устраивает.
В 08.07.2019 в 22:47, Ангелина сказал:
@IL_Agent вот тут полно материала
 https://www.drive2.ru/l/473230080546439273/
Спасибо, там везде пишут, что к штатной голове обычная камера просто так не подключается (
  • 2 года спустя...
22
Подскажите, плз, есть ли в машине штатная проводка под камеру, или надо тянуть провод?
Автомобиль: JEEP COMPASS
Купил на ebay накладку с камерой в цвет кузова. снял свою и подсоединил разъем. Все работает. Нужно только предварительно активировать камеру в меню.
22
Все бы ничего, но у меня комплектация без навигации и экрана. Заказал с али магнитолу на андроиде, вот и думаю, есть проводка или нету.
  • 10 месяцев спустя...
22
В 26.11.2021 в 09:40, Kranston сказал:
Отвечу сам себе - проводки нету, прокинул кабель КВК под обивкой потолка, все работает.
Автомобиль: Jeep compass mk49 2013 2
2 CRD OM651 Aisin BG6
У меня ещё занятнее. Картинка красивая и четкая. Вот только включается камера при задней передаче через раз, а то и реже... При этом голова показывает обычный интерфейс, типа не поняла что мы задом едем. Подключал другую камеру, картинка ещё сочнее, но вот включение примерно в том же порядке. На Андроидах есть пин принудительного включения на случай отсутствия CAN. По Uconnect такой инфы пока не нашел. Но похоже глючит именно кан-шина.
643
Автомобиль: Jeep Compass 2012
2 часа назад, Купил Порося сказал:
А может селектор подглючивает? На приборке R показывает? Или через диагностику посмотреть?
У меня ручная коробка, там такого нет. Концевик на задний ход и никакого R.
А по диагностике глянуть не догадался, завтра проверю.
  • 5 недель спустя...
Таки да, всё в норме, но голова на заднюю передачу реагирует не всегда вовремя.  Может включить картинку сразу как передачу воткнул, а может спустя минуту, когда маневр уже завершен по сути.
Изменено пользователем Купил Порося
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • color-stik
    • Игорь 77
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14101
