остатки от гранда
Продам задние мосты дана 35 самоблок и свободный дифф.Без блокировки чулок пара сателлиты в сборе 7тр.Самоблок в сборе с чулком 10тр.Могу разукомплектовать мосты. Блок управления климатом 1500.Компьютер бортовой рестайл 2000р. Панель потолочная 2000р.Еще много запчастей спрашивайте.Решетки радиатора рестайл и дорестайл.Кузов.На разбор коробки 42RE и 46RE. Раздатки 249 на разбор спрашивайте торгуемо.
  • Ответы 144
  • Просмотры 26,1k
подниму
Раздатка есть?
уже продана
подниму
продам
Доброго времени, вут без гтц?
есть и главный
Да главный работает на ура после некоторых шаманских действий а вот вут... цена вопроса и как с доставкой в ростов? ТК деловые или пэк
Могу отправить тк Цена предложите.
За 3 тр?
ок отправлю
Изменено пользователем proletar
Сошка от ZJ 5.2 есть?
1 минуту назад, Maxigal сказал:
Уже нет.
подниму
ап
ап
ап
продам
Здравствуйте.  Нужен длинный входной вал на 249, драйвплита на 46RH, крышка защитная на коробку.
не совсем понял  {драйвплита на 46RH, крышка защитная на коробку } поподробней.
  • 7 месяцев спустя...
подниму
подниму
подниму
подниму
ап
подниму
что осталось ?
Ищу блок ЭБУ 5150732AE
Электро замок на дверь багажника.
Есть такое ?
на гранде 4,7 ващпе такого блока нема -:)))
17 часов назад, Triax сказал:
что осталось ?
Есть такое ?
Нет у меня запчасти на зедку.
подниму
  • Александр 1961
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164716 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8559 Просмотров
    • 414806 Просмотров
