остатки от гранда
proletar
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
подниму
  • Ответов 144
  • proletar
    114
  • PrototyP
  • kurs
  • Pup_Zemli
Изображения в теме
подниму
подниму
подниму
подниму
подниму
подниму
продам
продам
Остались двери комплект 4 шт белые и 2 задние серебристые.Белые в хорошем серебристые в отличном состоянии белые отдам по рублю серебристые по 2тр.остался корпус диффа от дана 35с блок без сателитов.Глушитель и трубы в сборе могу отрезать. Есть подножки ник труба состояние на 4 стояли на ZJ.поворотники и задние фонари.И много электронных блоков от зедки смотрите на фото.Замок зажигания.Моторчик дворников.И еще много мелочей спрашивайте.Радиаторы кондиционера. Не могу вставить еще фото пишите ватсап отправлю фото.
Изменено пользователем proletar
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.2l 1993г.в.
Здрасте. Мозги есть?
Эбу двс проданы.
Ещё вопрос. Передний бампер?
Только задний остался.
подниму
Автомобиль: WJ
Привет ищу разъем эбу на wj.  4.7. Они похожи с zj 4.0. Нет случайно.
нет нету
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
Трубки охлаждения от коробки АКПП к радиатору, Рамка под радиатор основной, сам радиатор.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101336
