Климат-контроль WJ/WG
graff-15
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
ну вот я и в этой теме буду мучиться,сегодня перестал дуть горячий с пассажирской,самодиагностика климы выдала 20 = AI (Recirc) door travel too large и 24 = Right temperature door travel too large,это я так понимаю заслонка сильно открыта или как более грамотно?
474
Автомобиль: .
"заслонка очень долго открывается"
Андрюх, это попадос.
если сломался привод заслонки... wacko
то это полная разборка торпеды со снятием печки
потом после осмотра либо ремонт привода, либо замена актуатора.
жопа, короче. разборка приборки при таком косяке неизбежна
Veter, это пиндЭц граждане!!!
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
http://www.jeep4x4club.ru/forum/38-4460-1 Вот парни решение ваших проблем ,если есть руки то в течении часа обе заслонки делаются без напряга сам сделал и вам советую.теперь в мафинке тепло как раньше.
И пока делал промыл печку заодно теперь в -25 климат в 22 и ОК. ссылку лень искать кому надо сами пошукайте....
474
Автомобиль: .
tomas, уверен, что ты делал ту заслонку, которая сразу за бордачком. к дальней не подлезть без разборки
31
А так сделал обе
сегодня сделал самодиагностику,вылезли уже три другие ошибки,но со всех сторон дует тепло wacko
474
Автомобиль: .
Ponjabi, короче готовься. что-то одно потихоньку умирает. либо движочек-актуатор подклинивает, либо приводная часть заслонки начала разрушаться.
но есть один положительный момент, учитывая
Quote (Ponjabi)
просто у тебя система подглючила, какой-нибудь мелкий сбой в блоке управления климатом. если это разовая фигня была, то пока не переживай сильно. у меня так тоже бывало. просто перезапуском движка вылечилось прям на месте
474
Автомобиль: .
Ponjabi, и хорошо бы растрясти tomas на инфу по замене обоих заслонок. лишние знания не помешают.
31
Да чего меня трясти то нате еште
Вырезаем дыру
31
Видно заднюю заслонку, она лежит, значит сломана
31
31
Да там еще средняя перегородка между заслонками ,ее тоже ломаем, можно сломать и с условием дальнейшего восстановления но до этого потом дошел
31
вставляем новые и запаиваем, да перед запайкой корректируем положение заслонок и проверяем как все работает пока все видно удачи в ремонте результат тынц сюда
Автомобиль: гранд чероки
tomas, подскажи а где ты дыру то вырезал?
31
Снимаеш бардачек и все видиш как на моем фото
спасибо
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Quote (tomas)
новые заслонки вставляем или чего там новое вставляется? Чот я не разобрался. Перегородку между заслонками ты вырезал и потом обратно впаивал?
31
Logist, Заслонки вставляем новые или ремонтируем старые, а перегородку я сломал, говорю уже потом дошло когда снял,что ее можно просто аккуратней вырезать а затем вставить.
31
tomas, а ты заслонки где-почем покупал? или ремонтировал свои?
31
Logist, Заказал на экзисте, пока ждал 3 недели починил свои, так и езжу.
Да на экзисте меня и прокатили сняли с заказа, но пока все работает ,,,,,,,,,
я нашел сервис. там за 12000р все сделают вместе с работой и запчастями
31
Как бы потом косяков не вышло за твой же бабосики
tomas, это нормальный сервис именно по jeep
31
Рад за тебя удачи в ремонте!!!!
Момер сервиса в личку если мона!!
в общем я снял торпеду.....почти снял климат...ради прикола завел машину....справа подул теплый....я на радостях собрал...опять холод....лень разбирать снова...резать наверное буду...как на фото
31
Когда разрежеш проверь посмотри что не работает сначала...
Во время движения попробуй придержать заслонки все сразу понятно будет...
А ваще снять торпеду и не залесть в климат собственно из за чего ана и снималась!!!!!!
Могу назвать одним выражением..."НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ" русские мы...
АВОСЬ НЕ ИСКОРЕНИМ!!!!!!!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 265л.с
ошибки климата 15 52 56????
31
Влад ссылка не работает!!!! :D :D
Сайт просто супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • cherokeeman
    • Seva
    • REZON
    • SEV-25
    • andrei.united
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
